    Краснодарский край
    По умолчанию Вопрос про ДТОЖ!
    Привет всем. Помогите, пожалуйста, понять. Сегодня решил проверить ДТОЖ, подключил ноутбук. Двигатель холодный, на улице +12 градусов, а Дтож в группе двигателя показал +5 градусов. Захожу в группу приборки, показывает +30 градусов. Снял лог по температурам, правда только до 50 градусов. Какое соотношение должно быть по температурам( топлива, на входе и охлажд. жидкости)? Линия температуры так и должна выглядеть? И как по вашему мнению ДТОЖ живой? Спасибо.
    Вложения Вложения
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    а он температуру на улице и не должен показывать, значит температура ДВС +5
    а вот этого быть не должно, расхождение вроде не больше 3-4градуса допускается
    этого я не понял о_О
    Тебе нужно сравнить показания ДТОЖ в блоке двигателя и в блоке приборки.
    Краснодарский край
    Привет! Я понимаю, что он не меряет на улице, но если на улице +12, а двигатель не работал целый день, то и температура охл. жидкости должна быть примерно такой же температуры. Я и сравнивал *показания ДТОЖ в блоке двигателя и в блоке приборки. В двигателе +5, в приборке +30( напоминаю, на улице +12). А соотношение я имел ввиду в 7 группе, как должна вести себя температура топлива и температура воздуха на впуске по отношению к температуре охл.жидкости?
    Тоже самое: + 30 на холодную. В поиске так и набери ДТОЖ + 30 - вылезет куча обоснований таким показаниям. Я и сам уже запутался, кто пишет, что разница должна быть незначительная, кто то, что когда холодно - по приборке +5, когда тепло +30. Так что поищи.
    Краснодарский край
    Нашел информацию по ДТОЖ. Приборка и должна показывать +30. Остался вопрос, как должна расти температура топлива по отношению к охлаждающей жидкости. У меня больше 40 градусов не растет. Может кто подскажет, у кого двигатель АНН, как должно быть?
  1. Вопрос про датчик ДТОЖ.
    от Ritter в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 14:06
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 23:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 22:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
