Тема: Чип ключ
    Polo Аватар для rokki22
    Россия, Москва, г. Дзержинский
    По умолчанию Чип ключ
    Админы почему удалили мою тему??? Кто с может в Москве прописать мне ключ тоесть кнопки на открыть/закрыть, а то самому не получилось
    VW Passat B5+ AWT 1.8T, 150 PS, 2001 WVWZZZ3BZ1P283325
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Как прописать ключ для дистанционного управления центральнымзамком.
    Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал01 и выставляем колличество ключей с дистанционным управлением, тест,сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет. Всё.
    спасибо большое но я делал и не помогло желательно кто бы мне сделал само собой за денежку
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    А ключ точно под твое авто, несколько частот, может не твой ключ, не та частота?
    у меня два ключа!и не о не программируется, при этом блок центрального замка не видит VAG кабель, проводку под ногами всю пересмотрел...... поэтому нужен спец, а то я уже месяц не могу сделать
    частоту не знаю где смотреть
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    А я то думал, что все просто, а как копнули глубже так нужен спец. VAG COM регистрировал? А если не видит кабель, кабель исправен? Ключи какие? Ключи покупал или были при покупке авто? Раньше радиоключ работал?
Размер: 13.1 Кб Название: 006f41d1e632.jpg
    ваг ком регистрировал, кабель исправет видит практически все кроме(магнитоллы, навигации.... и.т.д.) клычи под номером 6, ключи дали при покупке машины, только 2 и сразу сказали с кнопок не работает
    тут недавно установил ЖК экран большой, ключи прописали (всмысле заводиться), а вот кнопки......... я уже практически уже личинку раздолбал......
    значит и вот еще ситуация какая, при скорости выше 15 защелкиваются двери, при выклюшении зажигания нет, свет в салоне работает, запираешь с ключа машину свет через какоето время гаснет
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Это да, с кнопок удобней, да и как вспомню что с ключа закрывал открывал, небо и земля.
    а это можно подробней - причем здесь ЖК экран БОЛЬШОЙ ?
    Как ключи прописали - чтобы заводиться??? А до прописки не заводилась?
    я уже тысяча варианов перечисляю, до экрана просто не пробовали прописать кнопки, а вот когда поставили экран, решил заняться кнопками..... но нитут то было..... может за него???? до этого тоже заводилась, сейчас тоже заводиться..... пробовали в vag через прибор панелей(какой пункт не помню) там стоит значение 3 (тоесть 3 ключа) ставили 1 ключ или 2 пишит ошибку(красным цветом) через блок комфорта- ввод(11) пин код вводили пишет ошибка связи связь потерена, потом 10 - адаптация, набираем канал01 и выставляем колличество ключей с дистанционным управлением, тест,сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей и тишина........... не получается...... механическим путем закрыл нажал кнопку закрыть, открыл нажал кнопку открыть тоже тишина......... опыт проводился на 2 ключах
    с такими муками мне проще к кому то обраться чтобы сделали......
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Батарейки в ключах как поживают?
    Также возможно частота не та. Частот несколько, часто люди ошибаются не зная этого и покупают не те ключи.
    Вариант найти такую же машину и прописать твои ключи, если не прописываются, то его ключ также можно попробывать прописать тебе, таким образом вычислить проблемму...
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    тебе над ехать в ваг сервис,стоит 1500,уедишь довольным
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    rokki22, вставь ключ, который хочешь прописать в личинку и раз 10-15 (не помню точно) открой-закрой замки. он и пропишется.
    всем спасибо за помощ!!!!!! если сегодня не получится, поеду в ВАГ
    воронеж
    здравствуйте,заранее извиняюсь,может не там где надо пишу, кто нибудь может код пароль магнитоллы сказать,заблокировалась а пароль потерял.
    auz1z1y0388738
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    auz1z1y0388738
    Спроси у этого http://passat-b5.ru/member.php?u=87975 товарища.пишет что кореш у него работает у офф. дилера.
    воронеж
    спасибо ))
  1. Чип-ключ
    от Alexdandy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 23:01
  2. Где сделать чип-ключ
    от Бычкова в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 20:42
  3. чип ключ
    от ЛЁХА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:25
  4. как изготовить чип ключ
    от aleks9145 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 14:57
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 12:33
