    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    По умолчанию Реле стартера
    Всем привет! Подскажите пожалуйста по такой проблеме. Недавно выхожу,сажусь в машину,поворачиваю ключ зажигания,а стартер то бац и не крутит,полная тишина. Воспользовавшись поиском на сайте прочитал,что это поломка стартера(щетки,втулки на роторе,втягивающее и т.д.). Поехал в сервис,ремонтировать стартер. Сняли его,разобрали,все целое,все рабочее. Даже не знаю куда лезть то. В контактной группе напряжение на стартер подается,проверял. Вот есть одна задумка по поводу реле. Подскажите пожалуйста,сколько реле стоит на стартер и где они находятся? Буду очень благодарен!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    возможно неудачно машину поставил, на АКПП есть защита по положению селектора... Попробуй на нейтралке
    ЗЫ релюшка в ногах водителя, где и все остальные
    Машина была переделана с автомата на механику. А какой номер релюшки,я просто вчера смотрел их там что то многовато.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    12 и 13 (если есть) в блоке реле z13
    Спасибо,буду смотреть. О результатах сообщу.
    Эстония
    Привет ! Была такая хрень , проверяли на стенде , разбирал втягивающее , венец маховика - все норма . Купил новое реле стартера / втягивающее / , поменял . Все заработало - мистика ! Реле брал 22 евро бош .
    Кириши Л.О.
    У меня тоже непонятка приключилась, пришёл, сел, заводить - тишина. Думал автозапуск глюканул, перемкнул всё как надо, ни фига. Последний колхозный метод- снял клемму с акб, покурил, поставил на место завелась. Что было Х.З.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Позавчера Ауди приезжала на ремонт... Стартер тоже молчал, как партизан... Разобрал. Поменял бендикс (по требованию хозяина) и щетки (по своей рекомендации, превентивно, ибо износ...), почистил, смазал кой-чего...стартер заработал, как новый... Все рады...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Всем привет, помогите советом. Похожая проблемка, при повороте ключа не крутит стартер. Плюс пропадает подсветка блока управления на водительской двери, и зеркал, при этом с него же не могу разблокировать двери и не работают стекло подъемники. Иногда не ставится на сигнализацию и не открываются двери с брелка. Причем,неисправность плавающая, то она есть то ее нет.
    VW Passat B5+ 1.8T 2001г ( 170л.с) американец.
    Проблема в блоке комфорта
  1. плавное отключение света. реле.
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 11:46
  2. Реле №53
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 12:08
  3. Реле управления щётками омывателя.Доработка
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 21:02
  4. реле поворотника\аварийки
    от vitus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 16:36
  5. Проблема стартера на VW Golf 1.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 13:49
