    По умолчанию Взаимозаменяемость коленвалов 1,8Т
    Не подскажет ли кто из участников форума по взаимозаменяемости или наоборот отличиям коленвалов у серии моторов 1,8-1,8Т?
    Проблема в том, что у меня задрало вал на AWM с АКПП, с какого мотора можно поставить вал вместо родного?
    Буду признателен за ответы!
    Воронеж
    Только с двигателей где привод масляного насоса цепью. У Passatов это AWM и AWT/
    Значит все отличие коленвалов в наличии или отсутствие этой звездочки? А если рассматривать какие-либо модели кроме пассата?
    Воронеж
    Посмотри http://vwts.ru/engine/vag18t.pdf. С моделей после 2000 года должен подходить.
    Спасибо!
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Вот № коленвала 06A105021J
    На VW ставился только под АКПП на моторы:
    AUG => с 1998 по 2001
    AWM => c 2001 по 2005
    Еще ставился на Ауди там много моделей долго писать
    Ну ладно, напишу.
    Да не так уж много
    Ауди А4/A4Q :
    AWT c 1999 по 2001
    AMB c 2001 по 2005
    Ауди А6/A6Q :
    AWT c 1998 по 2005
    НО! Это "колено" только для АКПП !!!
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Благодарю! Очень ценная информация!
    Возник вопрос: подойдет ли коленвал от моторов AGN-AGU? с автоматом? Их много ставилось на автомобили гольф-класса...
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    нет, не пойдет. только те что я написал.
    П.С. сказать спасибо можно нажав на кнопку под ником
    И еще такой вопрос: в чем отличие коленвалов для вариантов с АКПП от вариантов с МКПП? Я так понимаю что все отличия в наличии подшипника в задней части коленвала? Можно ли установить коленвал с машины с МКПП на мотор, агрегатирующийся АКПП?
    По умолчанию Взаимозаменяемость коленвалов AWT\AWM с МКПП на АКПП
    Суть вопроса в том, можно ли установить коленвал от мотора, агрегатировавшегося механической коробкой передач на мотор, агрегатировавшийся АКПП?
    По идее отличия в наличии\отсутствии подшипника в торце вала?
    Или я не прав и есть еще какие-то отличия?
    различие не в наличии/отсутствии подшипника, а в том, что та часть коленчатого вала, куда вставляется первичный вал коробки передач имеет иную развальцовку, то есть если взять двигатель от МКПП и попытаться прикрутить к АКПП ничего не выйдет, гидротрансформатор не налезет на коленвал, если же автомат переделывать на механику, то все получится!
  1. Взаимозаменяемость блоков комфорта
    от OVVA в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 18:15
  2. Расходомер взаимозаменяемость
    от hardmax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 22:54
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 22:56
  4. Взаимозаменяемость турбин на 1,8Т???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 13:41
  5. Взаимозаменяемость брызговиков...
    от Евгенич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:23
