    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 10
    И еще. Гремит на ХХ или на 1500-2000 тоже?
    нет, гремит только на ХХ
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Меняй насос...если не поможет, то вернее всего косяк в кривом ГНЦ. Увы. Надо было ставить оригинал, пусть без фазовращателя даже.
    Возможно конечно грязь в ГНЦ или на его сетке.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Дим обкатка раз. Два, я не знаю какой должен быть пробег, чтобы они износились.
    А три то, что там задние коренные не поменять так просто. Многие меняют со снятием КПП.
    Вань, ну обкатка, ну ни так уж и долго терпеть 1000-1500км хватит. Про износ ты прав, он там совсем не большой, но повтарюсь - новые вкладыши 0,1-0,2 бар прибавляют (проверенно лично). Да задние коренные меняются с танцами, с бубном, но возможно поменять без снятия КПП, мне так меняли.
    А вот автор темы мой вопрос проигнорил, натяжитель что, секретный какой то?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Да простит меня топик-стартер вклинюсь к вам в тему ребята. Гремит на 2000 оборотах, дизелит, как будто троит. В районе рязанского проспекта +- пол москвы подскажите куда заехать снять замеры давления масла, ну и логи ошибок естественно так же снять. А то я у клубня уже чуть ли не выписал натяжитель с цепью и тут начинаю понимать что еще может возникнуть вопрос с маслонасосом!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Вообщем сделали замер давления масла......на ХХ не поднимается выше 1.0
    на ХХ хоть 0.5 может быть. какое давление на 2000 и "верхах" ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    +1.
    Сколько раз уже говорили, что надо делать ПРАВИЛЬНЫЙ замер масла.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Дык, ваг сервис где-то на Волгоградке.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    всё верно говоришь, но такого давления может не хватать для штатной работы ГК и ГНЦ, хотя может и хватать. Всё зависит от состяния выше указанных деталей.
    Мурманская обл.
    А разве при таком давлении красная масленка не должна загореться?Я тоже на дня делал замер,заглушку не нашел,откручивал датчик давленя масла.Так вот на нем стоит маркировка 1,1--1,3.Я так понимаю при этом давлении должна загореться масленка. По давлению у меня вроде все нормально х.х 2,5 на 2000 почти четыре,но грохочет прилично.Как вариант менять цепь или лучше ГНЦ тоже поменять.
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Чето многовато даже для нового мотора. Масло то какое залито ? 15-60 чтоль ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ...думаю что единица (край - 0.8) это пороговое (минимальное) значение для работы натяжителя. (где то кстати очень давно проскальзывала тема где Сергей 1967s писал про минимальные рабочие значения для ГНЦ).
    на ХХ вобще ничего не загорится, пороговое значение для срабатывания датчика - примерно 1800 оборотов давление <=1.3 (на датчике как раз указан диапазон пороговых значений).
    полагаю что в его случае замер сделан на холодную и при сильно забитой сетке маслоприемника. эффект как раз такой будет...
    лучше все же сделать нормальный замер давления масла. судя по описанию и цифрам - есть сомнения в наличии давления.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Челябинск
    Получено: 92
    Значит на горячую при таких исходных данных масленка просто обязана симофорить красненьким на приборке в общем я б уже полез в мотор заценить масштаб трагедии
  13. #33
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Я тебе скажу так, что видел мотор у которого было 0.3-0.4 на ХХ, но гидрики и цепь не шумела. Все идеально работало. Была засрана сетка насоса.
    Так, что данный случай - замена ГНЦ на нормальный.
  14. #34
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Думаю при такой ситуации, при наборе 2000 об, должна зажигаться "маслёнка", т.к. давления на оборотах не хватит, производительность насоса же сильно снизится.
  15. #35
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    В той ситуации так и было, Дим! Горела масленка. Но на 0.3-0.4атм мотор работал на ХХ идеально. Как новый.
  1. Passat 1.6 2001 года или новая Skoda 1,6
    от Дмитрий Кудряшов в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 02:53
  2. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:44
  3. Вышла новая версия VAG-Check
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 15:05
  4. Новая помпа.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 21:20
  5. Пошла новая Jetta!!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:39
