    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 10
    По умолчанию загремела новая цепь(((
    4 т.км. назад поменял ГНЦ (неоригинал) и поставил новую оригинальную цепь.На этой неделе на прогретом движке начала греметь цепь.Гремит уже 3 дня и всегда на горячую.
    Что может быть?И с чем это связано?
    Масло менял так же 4 т.км назад, сейчас залито Shell Helux Ultra 5w40.
    Покурил поиск, но там у всех проблемы со звоном или гремением из-за убитого ГНЦ или от растяности цепи, а у меня то все новое стоит
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    думаю замер давления масла сделать надо.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 10
    Тоже все больше к этому склоняюсь.А по-хорошему сколько очков должно выдавать на ХХ и под нагрузкой?
    Москва юзао
    Получено: 20
    Сейчас тебя конечно отправят в поиск.Когда будешь мерить - масло должно быть максимально разогрето, для этого мало просто прогреть движок. Сначала час езды, потом на месте 4 тыс. об. -3 -5 мин., и снимай показания, если на ХХ меньше 1.1, то гремит скорей всего из-за давления. Считаю, что по другому мерить - фуфло. На хх должно быть мин.1,3 (для масла 0W30)(Если ниже, то необходимо хирургическое вмешательство) Причем если просто прогреть мотор и погазовать 3 - 5 мин (без покатушек), то давление будет на 0,2 - 0,4 больше. Данные в поиске найдешь, не помню. Сделаю ставку, что у тебя 0,8 - 0,9 на ХХ
    Старый ГНЦ уже выкинул?
    Последний раз редактировалось Костян 1973; 29.03.2012 в 19:17.
    Москва, м.Щелковское
    Если цепь загремела, не ужели гидрокомпенсаторы у тебя молчат?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    из-за убитого ГНЦ
    А у тебя какая причина замены ГНЦ?
    Ознакомься:
    http://www.google.com/search?sitesea...2Fpassat-b5.ru
    Получено: 10
    Ознакомься:
    на горячаю постукивал + прокладка потекла
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Лёх меняй масло насос, и все проблеммы решацо!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    а если дело не в давлении окажется - восполнишь ему стоимость запчасти и работы по её замене ?
    присоединяюсь к вопросу...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    В чём кроме давления масла может быть дело? Если натяжитель, цепь заменены? И с какой стати мне восполнять траты на запчасти , прежде чем писать , ДУМАЙ!!!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в забившемся маслоканале на ГНЦ, в забившейся сетке, в самом ГНЦ в конце концов (если он не оригинальный).
    все верно, думай. и лучше - головой...легко советы раздавать когда не тебе деньги тратить (ты даже результатов замера давления не видя говоришь менять насос ). провидец.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ну естественно замер давления в первую очередь, это же очевидно , не думал , что об этом нужно писать, я всегда думаю головой прежде чем говорить , что либо, а чем думаешь ты , это вопрос.....
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    конечно, капитан очевидность я думаю все об этом догадались (ну ессно кроме меня )
    тогда если позволишь - для тебя это останется тайной
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    ДОГОВОРИЛИСЬ!
    Получено: 65
    ДОГОВОРИЛИСЬ!
    Да хватит вам, горячие финские парни. Не ругайтесь.
    Алгоритм очевиден.
    Однозначно:
    замера давления
    Тем более, что:
    ГНЦ (неоригинал)
    И тем более, что:
    всегда на горячую.
    Получено: 10
    Вообщем сделали замер давления масла......на ХХ не поднимается выше 1.0 Маслонасос?
    Получено: 65
    Маслонасос?
    Очевидно. Плюс не забудь заменить вкладыши.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Не от насоса. Я с таким давлением 5 лет на АЕВ проездил, ничего не гремело.
    То косячный натяжитель значит. Видимо для его работы нужно очень большое давление.
    И еще. Гремит на ХХ или на 1500-2000 тоже?
    Это лишнее.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Это лишнее.
    Вань, привет. Почему же лишнее, поменять шатунные вкладыши при замене насоса + 30минут времени, ну и деньги конечно, но не большие (не помню сколько, давно это было), а вот плюс 0,1-0,2 бар сея процедура даёт, а это совсем не лишнее летом на прогретом движке. Мне кстати механик умудрился поменять не только шатунные, а и коренные.
    P.S. Вопрос к топикстартеру. А какой фирмы натяжитель?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Дим обкатка раз. Два, я не знаю какой должен быть пробег, чтобы они износились.
    А три то, что там задние коренные не поменять так просто. Многие меняют со снятием КПП.
  1. Passat 1.6 2001 года или новая Skoda 1,6
    от Дмитрий Кудряшов в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 02:53
  2. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:44
  3. Вышла новая версия VAG-Check
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 15:05
  4. Новая помпа.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 21:20
  5. Пошла новая Jetta!!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:39
