    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    Блин, если руки есть, залезь и поменяй, кроме бачка ничего разбирать не надо, его не видно, на ощупь разберешся, просто не помню, но помоему ключем на 10 один болтик открутить, дольше проводку укладывать будешь.
    Так там болт или шуруп?всем огромное спасибо за помощ!
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Там болт под ключ на 10.
    Бери маленькую трещетку,головку на 10,удленитель(возможно 2,короткий и длинный,как будет удобней) и крестовинку.
    Успехов тебе.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
    Touareg Аватар для Ganz
    Россия, Череповец
    Получено: 236
    Отправлено: 295
    +100
    Только что из гаража))) Как раз менял ДПКВ). Проводку реально дольше укладывать) Замену датчика приурочил к замене масла, поэтому масляный фильтр был снят, что несколько упростило процедуру замены)
    Pointer Аватар для Aleks_86
    Тоже заменил сегодня злополучный датчик, когда не кому тебе посветить, вообще беда. Ну это в моем случае. Кроме бочка ничего не снимал (зачем лишний гемор ...?), открутил головкой на 10 через маленький удлинитель. А вот с проводкой намучился укладывать, но все выполнимо при желании !))
    VW B5+ 1,8T AWT 2001г.
    Воронежская обл.
    Скажи,какие признаки отказа датчика?
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Долго заводится,глохнет на ходу,горит EPC,пинается коробка(если АКПП стоит),ошибка при диагностики ВАГ-комом,это у меня такие признаки были
    Воронежская обл.
    Спасибо за информацию.У меня все тоже,кроме EPS не горит и ошибок нет.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    EPS и EPC разные вещиПри заведённом движке тоже ошибку невыдаёт?
    Воронежская обл.
    EPC.
    Один раз смотрели на заведенном,ошибок нет.
    Привет всем, я откручивал шестигранником с удлинителем и трущеткой вытащить старый датчик было проблематично через резиновую прокладкуё левую руку просунул под масляный фильтр на помощь правой руке, привязал веревку к старому датчику (за фишку) и потянул вниз потом привязал к датчику и потянул веревку в низ все стало на свои места,
    проблема вышла когда фишку снимал с защелки, я её сломал, минуту набор слов был, будьте внимательны
    Может кому пригодится. я тоже намучился с этой фишкой, и так, и сяк. В итоге :
    чтобы вынуть фишку, из зажима крепления на стенке, нужно выкрутить немного саму фишку по часовой (или против, точно не помню), не пытаться отогнуть зажим. Иначе можно поломать как говорилось выше !
    Pointer Аватар для darkaleks
    Москва.Бутово
    Привет всем.Плохо заводилась.Решил по вашим советам поменять ДПКВ.После замены заводится с пол оборота.Откручивал щестигранником на 5 с удлинителем.Спасибо.
    B5 VARIANT. 1.8 ADR 1998 г. МКПП. климат
  13. #33
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от darkaleks Посмотреть сообщение
    Плохо заводилась.
    С неисправным ДПКВ вообще не должна была заводиться.
  14. #34
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    У меня заводилась,но очень плохо,и обороты повышенные на ХХ были,так же тяга пропала и глохла на ходу часто
  15. #35
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    А, что из-за проблемного датчика может тупить при наборе скорости авто, а то и у меня периодически проскакивает данный глюк датчика, лечу перезаводкой авто???
    Passat GLS USA California 2002
  16. #36
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Sony, ДПКВ - один из наиболее важных, если не самый важный датчик в моторе. Не то, что тупить, в большинстве случаев - не заведётся.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  17. #37
    Украина
    Отправлено: 19
    Bazarov,
    Спасибо, уже нашел датчик, сейчас иду менять, я так уже годик катаюсь, как то и не задавался вопросом, заглушил-завел и поехал!!!
  18. #38
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от Sony Посмотреть сообщение
    Bazarov,
    Я так ездил-ездил, а потом заглох и не мог завестись минут 40 пока не остынет мотор, потом 20 минут езды и такая же беда, так что не тяни
    Passat b5.5 2001 AWT АКПП
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 12:26
  2. Замена сальника коленвала
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 18:56
  3. Замена датчика удара пасажирской подушки
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 20:01
  4. Замена масляного фильтра на AWT
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 10:21
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:35
