    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    По умолчанию Замена Датчика Коленвала на AWT
    Всем добрый вечер
    Вобщем нужно заменить датчик коленвала,в связи с этим хочу услышать какие тонкости,подводные камни ожидают,как лучше сделать данный ремонт?
    В поиске был,ничего ненашёл
    Всем заранее огромное спасибо!
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Kost9n, Нет там тонкостей, один геморой.
    Бачек расширительный сними, под ним серый разьем, по проводу найдешь датчик, остальное просто.
    , VAG COM
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Одна тонкость подлезть не удобно, расширительный по любому снимать.
    http://passat-b5.ru/attachment.php?a...4&d=1315504965
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ну бачёк снять непроблема,а вот с инструментом нормально подлезть можно что бы датчик открутить?
    Вот это плохос малой трещёткой возможно вобще открутить?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Я думаю да, получится. Но если снимешь что мешает может и большая пойдёт, не помню
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ок,большое спасибо!по результатам отпишусь
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Kost9n, маслоохладитель мешает по моему и фильтр, если не ошибаюсь, то как то так. С удлинителем может попробуй, там по месту разберёшься.
    Удачи!
    Москва юзао
    Получено: 20
    Да и накидным тож не сложно
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... и, на всякий случай, маленькое зеркальце приготовьте... мне очень пригодилось....
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    Россия, Йошкар-Ола
    а лучше его откручивать снизу , снимать защиту и откручивать . сверху пытался очень неудобно так и не смог снять его вообще сверху не видать
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Kost9n, посмотри здесь. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175348 Я отчет делал. Так вот думаю что без снятия маслоохладителя лучше не соваться.
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Кроме расширительного бачка ничего снимать НЕ НАДО Меняет в течении 15 минут
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
    Получено: 51
    TurboKoT, тебе самому приходилось менять?
    Колумбия
    Получено: 9
    Если бы не приходилось, то я бы не отвечал! Да, и не один раз
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от TurboKoT Посмотреть сообщение
    Да, и не один раз
    Что, так часто выходил из строя?
    Колумбия
    Получено: 9
    Нет, просто помогал заменить на др. авто
    Получено: 51
    У тебя значит руки гибкие и длинные?
    Колумбия
    Получено: 9
    Главное подобрать правильно инструмент, а остальное дело техники
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Расскажи пожалуйсто какой лучше инструмент использываь,чтобы пез гемора за 15 минут заменить датчик
    Москва юзао
    Получено: 20
    Блин, если руки есть, залезь и поменяй, кроме бачка ничего разбирать не надо, его не видно, на ощупь разберешся, просто не помню, но помоему ключем на 10 один болтик открутить, дольше проводку укладывать будешь.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 12:26
  2. Замена сальника коленвала
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 18:56
  3. Замена датчика удара пасажирской подушки
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 20:01
  4. Замена масляного фильтра на AWT
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 10:21
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:35
