1. #81
    Россия, Апатиты
    Спасибо)) машина такая же как у тебя один в один))))
  2. #82
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Привет! Интеркулер моют, скидываешь нижний патрубок интеркулера оттуда вытечет маслице, в верхний патрубок льешь уайт спирит, снизу ставишь тазик несколько бутылок достаточно.
    Также дуешь в верний патрубок как продувается? Сними патрубок с воздухана ищи где забито.
    Патрубок к дросельной заслонке сжимают рукой немного и при подаче газа он сильно раздувается.
    А у тебя не поступает воздух в цилиндры! Скинь фишку с ДМРВ и заводи. ДМРВ расчитывает подачу воздуха, если скидываешь фишку то подача усредненая.
    Может ДМРВ душит.
    Также читал на форуме не рекомендуют гонять цилиндры на бензине, что-то портится, необходимо капать масло в камеры, тогда движок заводится, а без масла не заводится, читал в какой -то теме.
    Пропиши в настройках подпись машины
    Почитай (винимательно) тему.
    патрубок отсоединял,заводится и глохнет!
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  3. #83
    Россия, Апатиты
    Завтра скину расходомер! посмотрю ,что изменится.
    Кстати у меня и раньше без патрубка глохла! Делал обороты больше заслонкой,когда прочищаю заслонку смесью! А что не должен глохнуть?
    passat 1998 1.8T (AEB) МКПП универсал
  4. #84
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Не понял, переведи)
    Делал обороты больше заслонкой. А чем ещё делают больше обороты?
    Что значит "прочищаю заслонку смесью"?
  5. #85
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У тебя америкос? На америкосах иммобилайзера нет!
    Мозги подают воздух в определенном количестве. Не знаю. если патрубок скинуть с дроссельной заглохнет или нет.
    Сига фигхтер считаю такая фигня я бы такую скинул, сталкивался с дешевыми фигхтер, глючат по страшному. нормальная шериф или какие нить еще.
    На свою не ставил, пользуюсь штатной, вместо сигнала кинул сирену. Для удобсва достаточно штатной. а если захотят залесть или угнать для воров не проблемма вскрыть любую сигналку.
  6. #86
    Россия, Апатиты
    у меня плавали обороты на ходу! снимаю патрубок беру средство для чистки корбюратора и продуваю заслонку! у меня по ходу с интеркулера вся грязюка прёт! Нужно его прочищать!
    Брал с этой сигнализацией! да надо бы её убрать!!! Как определяют американец или европеец? подсветка панели синяя)
  7. #87
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Отсоедини фишку, которая идёт на ДМРВ и попробуй завести. Эта фишка входит в верхнюю часть воздушного короба. Аккуратно сними резинку и увидишь фишку. Может так заведётся. А дроссельный патрубок лучше промывать в снятом состоянии жидкостью, типа очистителя карбюратора. Интеркулер можно промыть этой же жидкостью, сняв оба патрубка и обильно полить такой же жидкостью в верхний патрубок. Потом дать хорошо стечь и в нижнем патрубке протереть чистой тряпкой.
  8. #88
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    У тебя? По коробке передач.
  9. #89
    Россия, Апатиты
    Да да завтра сделаю)
    Как определить то по коробке передач? маркировка стоит?
  10. #90
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    После патрубка EGR стоит, с её "системой плавного глушения двигателя", которая как раз перекрывает воздух. Ты когда батарейку на зарядку таскал вакуумные трубки никакие в этом углу не оторвал? на AVF, например, там на раз вытащить трубочку из тройничка...
    Нет Пендосы на ручке не умеют ездить
  11. #91
    Россия, Апатиты
    да нет там же сверху защита пластиковая стоит! аккумулятор уж не раз снимал! Я не понял про коробку! у меня механика! какая тачка?
  12. #92
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    У него бензинка и при снятии аккумулятора он ничего не должен оторвать. А америкосы тоже ездят на ручке "на ура".
  13. #93
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    По ВИНу, а так визуально сзади под номер углубление квадратное (америкос) или продольное (европеец), также в передних поворотниках лампы двухспиральные, габаритов нет, выключатель света без габаритов, при выключении зажигания при включенном ближнем - горят фары,
    я переделал кинул релюшки и при выключении зажигания при вкл. свете горят только габариты в поворотниках.
    На америкосах на пер. поворотниках оранжевые катафоты, также многое другое и в системах двигателя отличия от европейца.
    Если америкос могу подсказать какие отличия.
Размер: 178.2 Кб Название: 58e97d99ca5f.jpg
  14. #94
    Россия, Апатиты
    мне кто то говорил ,что определяют по подсветки панели и задние фары красные у американцев! у меня красные и панель синяя! кто я)))))))????
    а рамка под номер вроде прямоугольная у меня) завтра гляну!)
    Блин) мне б мотор завести,американец европеец! все хорошие машины)
  15. #95
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    визуально любую машину на улице можешь определить, если горят в поворотниках постоянно оранжевым америкос и по заднему номерному углублению если квадрат - америкос
    Денис12345, рой поиск АЕВ, может что нароешь. Больше поиском пользуйся, больше инфы получишь, ищи похожие темы прописывай свою проблемму. тем самым больше подсказок. А так здесь не особо приветсвуется открытие новой темы.
  16. #96
    Россия, Апатиты
    да мотор то я знаю не плохо! механику! я его разбирал полностью до болтиков и винтиков))внутри всё промывал! А вот аккумулятор первый раз разрядил и такая бодяга! жуть!
  17. #97
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Аккум я также много раз разряжал, проблем никогда не было. С толкача заводилась с полностью разряженным аккумом без проблемм. Вероятно другая проблема
  18. #98
    Россия, Апатиты
    Как ты говоришь и я разряжал и в мороз и плохой был аккум!снимал ставил нет проблем! А фарами первый раз посадили проблема!
  19. #99
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Фарами один раз разрядил, оставил с вкл. фарами, зуммер не работал из-за неисправного микрика в двери. С толкача без проблем завелась (летом).
  20. #100
    Россия, Апатиты
    Значит у тебя машина у меня ведро с болтами!
    Нужно ли крышку воздушного фильтра снимать? что бы расходомер отключить! Или манжету резиновую выковырять и отключить?
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 01:25
  2. Мащина не заводится, горит аккумулятор!!!
    от Stanislav24 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 09:30
  3. не заводится и аккумулятор дохнет
    от kbyu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 22:12
  4. Поменял аккумулятор-не заводится
    от Стахий в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 09:38
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 13:48
