1. #61
    Россия, Апатиты
    Хорошая история но не про меня))) затянуты все клемы!
  2. #62
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Денис12345 Посмотреть сообщение
    что за функцию маленький радиатор выполняет?
    Охлаждение всасываемого воздуха за счёт набегающего потока
  3. #63
    Россия, Апатиты
    Я с интеркулером ничего не делал и никогда в него не лазил!!!( там что то нужно менять или чистить???) до севшего аккумулятора двигатель работал хорошо!
  4. #64
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Я как раз и поменял воздушный фильтр! не он оказалось! Кто знает ,что за функцию маленький радиатор выполняет??? от него шланг идёт на впуск.коллектор! Раньше токого не было....
    Попробуй отсоединить патрубок от всасывающего коллектора.Только после всех испытаний сотри все ошибки,а вообще что говорит диагностика?
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  5. #65
    Россия, Апатиты
    На диагностику я записался на 6 апреля! Как ошибки стирать))?
    патрубок отсоединял,заводится и глохнет!
  6. #66
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Денис12345, ты пишешь:
    от маленького радеатора на впускной коллектор сплющивает
    Значит там создаётся разряжение. Такого разряжения, что бы плющело воздуховод, не должно быть. Значит у тебя, вернее у твоего авто, забита чем то воздушная система, самое банальное....тряпка. Необходимо смотреть все воздуховоды от воздухазаборника и до впускного коллектора ну и естесственно сам радиатор. Воздух там перемещается свободно.
  7. #67
    Россия, Апатиты
    А так всё было хорошо)) пока аккумулятор не посадил
    Вообще капец) откуда там создаётся разряжение такое сильное! было же всё прекрасно! я туда не лазил и тряпок не оставлял) А вообще интеркулер легко снять? его продувают или моют? как его чистят?
  8. #68
    Москва юзао
    Получено: 20
    Сдерни патрубок перед дросельной заслонкой , отключи ДМРВ, и заводи, ошибки потом сбросишь. Если заведется, то что-то прояснит.
  9. #69
    Россия, Апатиты
    Попробую с утра завтра! А вообще когда я с интеркулера шлаг скидывал там как бы не чисто в нутри!!! грязный конденсат что ли??
  10. #70
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Денис стучись к ребятам может помогут с диагностикой.
    Мурманск:
    1) RikiS (+область)
    2) Ilya_Tr
    3) Pavel51
    4) toss_007
    5) andrey75-51 (+ Апатиты)
    6) Андрей731
    7) dubinin2005
  11. #71
    Россия, Апатиты
    Спасибо)! Я вроде как записался на 6 апреля... они мне делали уже машину года 4 назад у них есть диагностика) Думаю может заведу до диагностики! С трудом то теперь заводится но с воздухом что то)
    Костян! расшифруй ДМРВ ))
  12. #72
    Россия, Мытищи
    ...ДМРВ ))
    Датчик Массового Расхода Воздуха.
  13. #73
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Датчик Массового Расхода Воздуха,находится в верхней части воздушного короба.
  14. #74
    Россия, Апатиты
    Он может называтся расходомер??? что то по книге ДМРВ не могу найти)
  15. #75
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Он самый.
  16. #76
    Россия, Апатиты
    Но он вроде как единое целое с верхней крышкой!
  17. #77
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    НЕТ,сама вставка крепится двумя хитрыми торксами.
  18. #78
    Россия, Апатиты
    Ок поколдую завтра) На счёт ошибок я что то не понял) что где когда и как сбрасывают)?
  19. #79
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Если нет шнурка - сам не сбросишь. Вот тебе тема, почитай: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
  20. #80
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Привет! Интеркулер моют, скидываешь нижний патрубок интеркулера оттуда вытечет маслице, в верхний патрубок льешь уайт спирит, снизу ставишь тазик несколько бутылок достаточно.
    Также дуешь в верний патрубок как продувается? Сними патрубок с воздухана ищи где забито.
    Патрубок к дросельной заслонке сжимают рукой немного и при подаче газа он сильно раздувается.
    А у тебя не поступает воздух в цилиндры! Скинь фишку с ДМРВ и заводи. ДМРВ расчитывает подачу воздуха, если скидываешь фишку то подача усредненая.
    Может ДМРВ душит.
    Также читал на форуме не рекомендуют гонять цилиндры на бензине, что-то портится, необходимо капать масло в камеры, тогда движок заводится, а без масла не заводится, читал в какой -то теме.
    Пропиши в настройках подпись машины
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 01:25
  2. Мащина не заводится, горит аккумулятор!!!
    от Stanislav24 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 09:30
  3. не заводится и аккумулятор дохнет
    от kbyu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 22:12
  4. Поменял аккумулятор-не заводится
    от Стахий в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 09:38
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 13:48
