    Россия, Апатиты
    По умолчанию фарами посадил аккумулятор!не заводится!
    Помогите) забыл фары выключить! сел аккумулятор, дёрнули поработала пару минут заглохла! дотащили до думу,по дороге пару раз пытался завести ,залацали релюшки заморгала панель! выключил всё! Зарядил аккумулятор ! теперь не заводится! поменял свечи ноль! Кто нибудь может подсказать что случилось??? до этого с пол абарота! B5 AEB 1998г.
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    акб какое поставил своё или другое?
    у тебя не хватка тока....прикури от кого то...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Россия, Апатиты
    После зарядки ток проверял электрик который заряжает аккумуляторы... сказал типо нормально) попробовать можно прикурить....Сори) что такое акб?
    москва
    акб - аккум)- аккум-аккумулятор)
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Россия, Апатиты
    Аккумулятор VARTA не обслуживаемый) я с ним года 1.5-2 отъездил уже ...
    Пробовал на буксире с заряженным аккумулятором ноль! вроде генератор должен работать...ток должен выдавать нормальный!
    Предохранители проверил ) на вид здоровые, может электроника накрылась?топлевный насос работает..
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    при включении зажигания(предпусковое) горит ровно?
    потом, когда начинаешь заводить, дёргается подсветка и трещат релюхи?
    Россия, Апатиты
    После зарядки всё вроде как обычно горит! сколько уже маслал аккумулятор даже пока держит) Релюхи трещали и всё дёргалось ,как раз когда тащили на буксире и я пытался завести! Даже не знаю ,что уже и думать) Знакомый типо говорит ,что может быть иммабелайзер заблокировало! он вообще есть у меня)? Может ли сигнализация выйти из строй ,замок зажигания?
    попробую разъёмы проверить ещё! но сомневаюсь )
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    была похожая фигня, но тока в -35
    с первого раза не завелась . Дернули, завелась. У меня был включен ближний, да еще и аварийка, вылез ил авто снять "галстук" и чувствую что как то подозрительно тихо стало. Машинка поработала тож минуты 2 и заглохла, а при наличии нагрузки и севшем аккуме - сработал центральный замок - оставив меня на улице, а ключи в замке зажигания. Далее были пляски с открытием авто. Потом долгое таскание - которое ни к чему не привело . Тут нашелся еще один сосед у которого были отобраны провода для прикурки, накинули 2 минуты и авто завелось с пол оборота .
    Кстати сосед тогда сказал, что некоторые сиги (нештатные) при низком напряжении бортовой сети как бы блокируют запуск двигателя. И чтобы завести нужно поставить и снять авто с сиги в определенной последовательности. Есть такая фигня или нет ХЗ
    Drive2
    Россия, Апатиты
    что то подобное я слышал про блокировку двигателя) сигнализация нештатная стоит! ставил не я! пробовал даже сегодня включал выключал замком зажигания неоднократно,бес толку) Но я думаю ,что наверно нет смысла от проводов прикуривать ! Аккумулятор заряжен,таскали ничего! Что то заблокировало пуск двигателя)
    Москва юзао
    Получено: 20
    А нештатка работает?
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Сталкивался с подобным.
    Посадил знакомый акум... Снял,зарядил-шишь...
    Но правда с толкача-с пол тыка... От ключа-ноль!!!
    Суть была в чём-акум сдох полностью,а стартер на себя много брал... Вроде как зарядился но не хватало ему,а стартер до того просаживал что эбу не получал должного напряжения и...
    Но тут в добавок плюс ещё стечение обстоятельств было и на том акуме ещё его батя почти год ездил а стартер пошёл под замену...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    А что, зуммер не работает на включённые фары и габариты? И какая стоит сигналка? У меня стоит с автозапуском. И при замене аккумулятора её надо программировать, а то не заведётся никогда.
    Россия, Омск
    или кончился катализатор.да-да последняя капля для засирания.
    Россия, Апатиты
    Сигнализация Fighter старая)
    Зумер ) как то раньше я его слышал) видимо перестал работать...я про него забыл
    Нештатка не работает..
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Что имеем... стартер маслает, свечи в бензине и не заводимся, ...и даже не схватываем.
    бензонасос в баке журчит?
    ВАГ-КОМ есть? Ошибки по двигателю? импульсы от ДПКВ идут?
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    была такая проблема на таком моторе, после чтения ошибок просило адаптировать ДЗ адаптация не проходила никак машина вообще не заводилась, после снятия и промывки ДЗ все адаптировалось и завелось
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Россия, Апатиты
    Бензонасос жужжит,ошибки на панели не высвечивает! всё как обычно,только двигатель не реагирует вообще!!! Всё умерло) Я слабоват в сокращениях)) что такое ДПКВ ?
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    что такое ДПКВ
    Датчик Положения Коленчатого Вала.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    Беларусь Гомель
    ошибки ваг-комом читай, что тут писать на шару
    Россия, Апатиты
    Импульсы от ДПКВ где должны высветится? По ходу нужно к электрикам тащить)
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 01:25
  2. Мащина не заводится, горит аккумулятор!!!
    от Stanislav24 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 09:30
  3. не заводится и аккумулятор дохнет
    от kbyu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 22:12
  4. Поменял аккумулятор-не заводится
    от Стахий в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 09:38
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 13:48
