    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    По умолчанию нужен совет по опрессовке!
    здравствуйте друзья!сегодня сделал опрессовку своего коня.результат:сифонит из щюпа и не характерный звук в районе мас.фильтра,я ожидал бонального шипения.что за звук?может там какой нибудь клапан издаёт такой звук?по поводу щюпа,если через него сифонит значит под замену?вот ссылка на видео : что скажите? извените если баян!
    в запаске было 1.4 атм.
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    не тут ты немного перебрал, для опресовки и 1атм за глаза
    у щупа травить не должно, обрати внимание на пластиковый наконечник, куда щуп вставляется, вдруг он у тебя уже потрескался
    у awt/awm иногда травит из под клапанной крышки или крышки натяжителя цепи. У тя там случаем не сопливит масло??? тогда хорошо бы прокладочку поменять
    Drive2
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    с запаски 1.4 у него на впуске в лучшем случае оказался стоковый наддув (0.5-0.6).
    запаска быстро сдувается ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    да,быстро.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да,быстро.
    попробуй не отсоединять/затыкать патрубок на ДЗ (а просто оставь его в штатном положении), при этом отключи ВКГ от опресовки (вытащив грибок и заткнув дырку в напорной гусенице). нужно понять откуда именно туда попадает воздух
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    понял,сегодня сделаю вечером отпишусь.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    приветствую!только сегодня смог сделать повторную опрессовку,работа будь она не ладна.сделал как посоветовал енот,но только сначало не стал глушить вкг.результат:сифонит из шупа и масл.крышки,того звука что был описан выше нету.сегодня поменяю уплотнитель крышки и попробую ещё раз.какие мысли?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Делай как писал енот - опрессуй все штатно,потом отдельно впуск опрессуй, отдельно ВКГ (что ты в принципе и сделал) . Только давление в запаске не стоит делать больше 1 бар. иначе будешь не только под крышкой уплотнения менять .
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    понятно.как сделаю отпишусь.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Это что такое не видео?
    Зачем шланг с заслонки снял? Ничего снимать не надо!
    Дуй в гусеницу и все.
    Да...а так же направляющую!
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    что в поиске по форуму нашёл так и сделал.турботракт и вкг отдельно.если не ошибаюсь.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Где же ты такое нашел....
    Пресуют все сразу всегда. Если конечно в ВКГ дыра метровая, то по отделке.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    тоесть,если подаётся давление в гофру от воздухана и ни где не сифонит(не считая шуп и крышку)значит всё гуд?но всёже хотелось бы получить объяснение звуку на видео. пойду в гараж,ещё раз всё перепроверю.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ИМХО при твоей "схеме" опрессовки все давление (почти 1.4 бар ) пошло в ВКГ . Что там могло от этого запищать - - да что угодно : обратные клапана (блидер, ЭН и т.д.)...
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    сегодня думаю закончил ковырятся с опрессовкой!вобщем результат на сегодня такой:при опрессовке турботракта и вкг была выявленна утечка (не считая масл.крышки,щупа)воздуха с эжекцыонного насоса с его корпуса где он разбирается.насос был снят, разобран,проверен(спасибо"поиску")заклеен и установлен.последняя опрессовка показала что утечек и всевозможных звуков больше нет не считая малюсенького шипения в районе рукова дз.как не сторался я его не нашол,даже поливал всё мыльной водой.но думаю эта утечка не крименальная и не скажется на работе двигателя.но есть одно но!после установки эжек.насоса я попробовал продуть эту систему,тоесть дул в патрубок идущей от впускного каллектора на эжек.насос, и тут я немного в замешательстве ОТ впуска продувается(с усилием)а В сторану впуска нет.это нормальная работа клапанов?я почему то думал что должно наоборот?
    Москва юзао
    Получено: 20
    А инжекционник разьве разборный?
    Последний раз редактировалось енот; 04.04.2012 в 11:14.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    думаю его не будет. лично я - вобще такое в первый раз вижу/слышу. думаю косяк был в методе опресовки
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    извеняюсь,почему то сообщение не полностью отобразилось.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, есть такой косяк и не только твое.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    продолжение: (спасибо"поиску")в общем последняя опрессовка показала что утечек и каких либо других звуков больше нету,не считая маленького шипения в районе рукова дз.но как я не старался даже с мыльной водой,найти не получилось,я думаю это не крименально и на работу двигателя это ни как не отразится.у меня возник один вопрос:после установки эжек.насоса я попробывал продуть систему ртом.тоесть дул в патрубок идущий от впуска к эжек.насосу,и система продувается(с усилием) а в сторону впуска нет!это нормальная работа клапанов?я почему то думал что должно быть наоборот!
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:21
