    Кишинев
    По умолчанию опять "тупит", но турбина не отключается
    привет всем,
    предыстория: до этого у меня частенько турбина отрубалась и тупела машина,
    был недодув, штуцер от тандемной помпы болтался (болезни AVF),
    припаял его, сейчас при сильном нажатии на газ опять тупит (в горку), НО турбина не отрубается
    (в горку я ее не слышу, мотор ревет, но после горки слышно как она работает и не тупит машина),
    а по поиску описаны только случай когда надо перезапуск для того чтоб турбина опять работала и в ошибках
    теперь передув.
    дайте советы с чего начать и в какую сторону копать
    с опрессовкой туго у нас в Кишиневе - не могу найти где ее делать
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    igormancos,
    Доброго времени суток.
    Турбина у нас полностью не отрубается. Она переходит в аврийный режим, т.е. дует но мало. Плюс ЭБУ понижает подачу топлива. Заметь на каком режиме тупит машина. Если после 3000 обр.\мин. - передув.
    Надо делать диагостику. Смотреть ошибки.
    Опрессовку можна сделать самому. Гланое найти топливный фильтр нужного диаметра. Снимаешь резиновую кишку с воздушного фильтра и в нее вставляшь плотно топлевный фильтр. Через фильтр подаешь давление.
    Кишинев
    спасибо, пока наберу инструменты для опрессовки вечером попробую поменять 75 с 18,
    кстати странно почему они у меня с двумя, а не тремя выходами (n75 - 1J0906283A)
    а насчет логов сейчас у меня -
    17965 - Регулятор давления наддува : выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P1557-35-10 Спорадическая
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Как это? На каждому должно поключаться по три трубки (шланга) плюс электропитание. Продувается клапан №75 у меня так: когда напряжения нет - Vac+Out, когда подается 12V - Vac+Out+Atm.
    Кишинев
    может старый хозяин что-то поменял, у меня он такой http://www.ebay.de/itm/Elektroumscha...-/120407210141
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    igormancos,
    У меня похожий стоит№239 на заслонку для глушения двигателя во впускном газопроводе. Може ты не тот смотришь?
    РБ. г. Минск
    Ты наверняка чего то напутал этот клапан стоит на заборнике воздушного фильтра а после него шланнг на клапан N75 он не чем не отличается от N18. В базе знаний все четко описано почитай, посмотри поймешь.
    Кишинев
    не на тот смотрел, у меня 75 где-то снизу и достать его не так легко
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    18 с чёрной головой, 75 с белой.
  1. И опять... турбина..
    от Dimix в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 16:22
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
