    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Вот я про них и интересовался выше :D У меня там стоят два 20А. Причем тот на который указывает стрелка был горелый.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Sanny, может гнездо прикуривателя. Все гнезда прикуривателей работали?
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 26.05.2012 в 22:34.
    Polo Аватар для obraz555
    Саратовская обл.гБалашов.
    Подскажите где находится предохранитель на штатную сигналку...Заранее благодарен..
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Штатная сигналка - это блок комфорта. Соответственно нужно смотреть предохранители этого блока
    Аналогичнои у меня с сгоревшим. Я новый вставил, но пока нет изменений.
    У меня вообще косяк с АКПП - я потому занялся изучением всех предохранителей.
    У меня не горит тапок на АКПП ни зелёным ни красным и на приборке зависла буква D
    мастера в сервисе проверили датчик положения селектора и все ошибки посмотрели - пока думают дальше.
    И еще горит EPC
    может л игде то что закоротить и не давать питания на блок управления АКПП?
    Предохранитель №3 (который якобы отвечает за Подсветка бардачка, климата и селектора АКПП) у меня вообщем отсутствует (нет контактов), но подсветка бардачка работает, климат светится и селектор АКПП тоже.
    Тоже непонятка,отсутствует №3,бардачок работает,климат светится,селектор АКПП не светится.№37 не стоял но есть контакты,если вставляешь предохранитель светится климат,приборка без включения зажигания и освещения,ключа в замке нет.Короче загадочные пути тока,когда-то был Рено Эспайс полетел стартер,снял его завел с толкача-перестали работать поворотники,стеклоподъемники,кинул фишку идущую на втягивающее реле и все заработало хотя по схеме с нее идет только плюс с замка зажигания.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    У меня уже нет непоняток после того как я собрал цветную карту (выше сообщениями). Изначально была карта для B5, а там иначе немного всё. Моя карта под B5+ и она сошлась на 100%.
    Так в том то и дело машина в5+ 1.9tdi AVF 2002 года,много предохранителей,в том числе контактов то,что у вас на рисунке для них в блоке нет,я уже скачал 4 схемы на Пассат в5 везде все по разному,плюс еще как ее колхозили по электрике при установке нештатной магнитолы и сигналки неизвестно.Машина не моя,сын две недели назад купил,до этой машины он в прошлом году купил зимой Рено Символ,когда потеплело вылезло не пашет вентилятор охлаждения двигателя (машина стала кипеть в пробках) и кондей,перевернул всю электрику-вылезло подгорела часть микросхемы драйвера в ЭБУ,слава богу нашел аналог за 100 руб,печатка ЭБУ на гибком пластике-как для шлейфов,никто не захотел браться за перепайку,пришлось паять самому ура все заработало,но на нее хоть нормальная электросхема была.Весь вопрос где найти нормальную схему?
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Схему чего?
    Ну так электросхему пассата в5+,как уже писал скачал 4 схемы,нормальной нет,везде обрывки схем,грубо по основным системам.Сижу в деревне,книжных магазинов нет-купил бы книжку,интернет через телефон,два дня сюда на сайт то зайти не мог,сегодня 30 мин висел и зашел,помогите пожалуйста.Конкректно нет подсветки АКПП,все остальное светится,как думаю проблема в проводах,поэтому и ищу электросхему.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    В эльзе есть схемы. Точнее их вряд ли будут где-то еще.
    P.S. насчёт деревни понял. Эльза отменяется.
    Владимир
    Подскажите пожалуйста. Перестал работать омыватель фар, решил начать с проверки предохранителя. Судя по схеме это предохранитель под номером 3. Оказалось что его там вообще нет и контакты не подведены.
    Где же искать предохранитель омывателя фар?
  13. #33
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А дворники работают?
    Смотри №1 большой.
  14. #34
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Моторчик омывателя фар управляется напрямую от реле стеклоочистителей/стеклоомывателей.
    Заодно проверь предохранитель 24
  15. #35
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Это и есть №1 из больших
  16. #36
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Есть общепринятая система обозначений предохранителей. Там нет деления на большие и маленькие.
    Удобнее назвать номер по этой системе, а не "первый большой в пятом ряду снизу"
  17. #37
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Согласен. Просто у меня на схеме они без номеров идут. Надо дописать номерки.
  18. #38
    Владимир
    если дворники работают и водичка на лобовое стекло брызгает, значит мотор умер?
  19. #39
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    значит мотор умер?
    Возможно. Ты для начала напряжение на нем измерь.
  20. #40
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Скорее всего. У меня при покупке машины так и было. Поменял мотор и заработали омывалки, правда оказалось, что одна дохлая, пришлось её поменять тоже )))
  1. Офф! Помощь от Саня на Пассат 111!
    от СанСаныч в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 09:52
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 15:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 05:51
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 11:40
  5. Нужна помощь. Хочу пассат.
    от leclair в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 22:11
