    Н.Новгород
    По умолчанию Вибрация!!!
    Привет всем. Вопрос вот какой... При езде иногда прослушивается утихающий звук-стук в районе правого переднего колеса. но вроде не металлический ( похож на грубую резину,т.к. звук глухой) , успокаивающийся типа тр-р-р-р-р, прошу не смеятся , трудно передать,,, и иногда очень редко при трогании сместа с правой стороны получается вибрация, как будто колесо прыгать начинает..Просмотрел все рычаги со знакомым всё отлично, но заметили что двигатель просаживается при трогании с места ( открыт капот), и при заводке двигателя слышан похожий стук, вообщем все сходится к подушке двигатнеля. Это похоже на неисправную подушку двигателя и может ли она влиять на редкую вибрацию при старте, примерно на определенных оборотах, но не всегда. Шрусы заменил ( внешние) новые, вибрация при старте гораздо реже стала. Еще заметил что левый вал не ходит поралельно себе, а правый перемещается вдоль своей оси примерно 1 см. Подскажите что за глухой стук может быть,,, из-за чего может проявляться редкая вибрация при старте и должен ли перемещаться так вал приводов.????
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Саня Г.,Если на подушке красные подтеки меняем на оригинал...
    , VAG COM
    Н.Новгород
    Подтеков нет, но они может умерли давно, так сухие, но двигатель матает при старте ( и звук -стук слышен при старте) и при трогании сместа.
    Россия, Волгоград
    а защита стоит какая-нибудь?
    Н.Новгород
    защита стоит, звук глухой не метел. зазоры там есть по всей защите и как это может влиять на вибрацию колеса правого.., тут чтото другое.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Саня Г.,
    вот моя проблема http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3779868
    доооооооооооооооооооолго искал причину стука при трогании и пробуксовках правым колесом
    Drive2
    Н.Новгород
    ladjak,
    Я первый раз это заметил как раз при пробуксовках колеса, когда застрял в снегу, правое колесо пробуксовывало и издавало стуки как при вибрации, но тогда я подумал что типа зацепляет и из-за этого рывки. Значит пришел копец подушке, А ты какие поставил????
    Подтекав у меня нет, хотя бывший хозяин мог и поменят на неоригинал..... поэтому и просто там резина, которая распалась уже.
    ladjak,
    Спасибо за ответы и ссылку...
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Кортеко, но что то я от них не в восторге
    Drive2
    Н.Новгород
    А стук и вибрация при пробуксовках пропала? А чем эти подушки не равятся? Я собираюсь тоже заказать, стоит ли заказывать сразу и переднюю?
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Саня Г., стук пропал, а вот вибрация от двигателя на кузове появилась. вот из за вибрации и не понравились
    Drive2
    Н.Новгород
    Я просто щас трогаюсь когда,,, то редко но все же,, бывает вибрация на правом колесе, как будто оно прыгать начинает ( это может быть из-за подушек??? ) и еще правый вал шрусов ходит вдоль своей оси примерно 1 см, а левый вообще не двигается, это нормально?
    Последний раз редактировалось Саня Г.; 27.03.2012 в 20:00.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    по ШРУСам не скажу, а симптомы в остальном - ну оч. похожие
    Drive2
    Н.Новгород
    У шрусов я думаю далжно быть хождение так как машина то выше то ниже на кочках и вылет меняется я иммею ввиду вала, если бы вал стоял вообще мертво, то колесо бы заварачивало? А подушки я завтра попробую заказать...
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    для уверенности доедь до сервиса или гаража с ямой, открути нижнее крепление правой подушки и посмотри болтается или нет.
    Drive2
    Н.Новгород
    Спасибо за совет. Мне тоже посоветовали, там где хотел подушки заказывать (знакомые), поеду к ним в субботу и там определимся что заказывать, что бы не получилось денежные средства попрусту потратить.
    Н.Новгород
    Сегодня проверил все подушки. Результат : вытекшая правая подушка двигателя и даже уже протертая до непреличия, трещины большие на правой подушке коробки ladjak спасибо за подсказки +1.
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 11:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 12:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 18:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
