    Lupo Аватар для Feanor
    Россия, Тверь (Заволжский), Москва, СВАО
    Получено: 10
    Восклицание Приборка! Как изменить с АКПП на МКПП?
    На моей машинке стоит приборка, обычная с половинкой экрана, работала великолепно.... Но в один прекрасный момент, переключилась в режим АКПП, т.е. раньше бортовик делился одной чертой(сверху написан, например, моментальный расход, снизу температура за бортом.). А теперь бортовик разделяют две полосы(сверху: моментальный расход, дальше температура за бортом и дальше ещё одна черта, а под ней ещё одна черта, где прописываются положения селектора АКПП, там пусто, ведб у меня же ручка... ) Что делать не знаю... ВАГ-КОМом лазил, приборка ищет блок АКПП, но у меня его НЕТ!! Выручайте!!!
    VW PASSAT B5+ 2003г. AWT МКПП
    Калуга
    Какая сейчас кодировка панели приборов? Блок 17 - функция 07 Coding (кодирование)
    Хотя нет...не вариант... судя по эльзе, приборка не кодируется по поводу кпп, только по поводу:
    ◆ Optional equipment
    ◆ Country variants
    ◆ Number of cylinders
    ◆ Code number for distance impulse number
    А в Optional equipment только:
    No extra equipment active
    Brake pad wear indicator active
    Belt warning active
    Wash fluid warning active
    Navigation
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    а коробка случайно не менялась? вин расшифрововали. какая шла с завода
    Получено: 10
    Конечно расшифровывал! Она у меня дилерская, коробка с завода шла ручная и не переставлялась...
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Feanor, кодировать нужно блок двигателя, а не приборку
    0xx?x - в кодировке отвечает за бензин или дизель (5=дизель; 7=бензин)
    0xxx? - а это, как раз, тип коробки (5=ручка; 7=автомат; 9= типтроник)
    Как кодировать знаешь надеюсь! Не забудь старый код записать, мало ли что, хоть назад вернешь. Удачи!
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Что значит "ищет АКПП" ? Есть ошибки по связью с блоком АКПП ?
    Зайди в блок шлюза (19 - CAN Gateway) и выполни перекодирование. Можно не менять кодировку если она правильная, важен сам процесс выполнения кодирования блока. В момент выполнения кодирования блок сам определяет оборудование в машине и соответственно меняется режим работы приборки.
    Кодировка шлюза: http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#19
    Получено: 10
    Спасибо парни!! Попробую!
  1. Как заменить чехол на ручке МКПП
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 17:46
  2. АКПП или МКПП?
    от Фокер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 11:29
  3. Как устроена фрикционная АКПП ?
    от AndreSabre в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 11:35
  4. АКПП или МКПП ?
    от Kirsan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:56
  5. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 17:01
