    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию Через VAG COM отключить СВВ.
    Всем здравствуйте! Постоянно загорается чек на СВВ, он мертвый сегодня снимал смотрел. Можно ли его отключить через VAG COM, чтоб чек по нему не зогарался? Или только через мозги.
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Andron85,
    только перепрошивка эбу.
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Помню, что Калекс говорил про реле в коробке с мозгами- демонтируешь СВВ, вытаскивешь реле и всё, попробуй- может не будет чека
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Интересно, а подробнее кто нибудь знает? Тоже интересует.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Россия, Ижевск, Можга
    ИМХО только вмешательством в мозг, так как обратную связь получаем от лямбды.
    ХМао
    Ребята подскажите уже все темы облазил не найду ответа. После запуска срабатывает СВВ и звук двигателя становится похож на стрекотание и как свв затухает то стрекот прекращается. Через ВАГ пробовал включать насос свв он работает без свиста. Куда копать?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Sheff86rus, мож комбинированный клапан так стрекочет ? прислушайся к нему
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    ХМао
    а где он стоит? звук идет как мне кажется спереди могу ошибаться я даже сначала подумал что может натяжитель так стрекочет. Как будто дизельный двигатель работает.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    что за аппарат хоть у тебя ? а то мож его там и нету
    PASSAT B6 1.8 T
    ХМао
    авто vw passat в5+ 1.8 turbo AWM 2003гв акпп, американец
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Неправильно помнишь. Будет.
    Это после перепрошивки реле насоса можно вытащить без последствий.
    г. Тверь
    Подскажи как вагкомом включить/оключить насос СВВ, а то у меня насос не включается вообще...
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Только прошивкой
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если не включается, зачем его отключать?
    А если по этому поводу горит чек, то 2 варианта:
    ремонт системы или
    Только прошивкой
    Получено: 231
    Только прошивкой
    Так то ж мотор ALZ ... Simos ... с перепрошивкой облом.
    г. Тверь
    так вот я и хочу понять че он не работает
    из ваг-кома же можно можно дать команду на запуск насоса (ну типа теста исполнителей)?
    на simos когда нибудь будет возможность перепрошивки?
    ХМао
    короче говоря на сто ни кто не знает что стрекочет. А турбина может или какой нибудь клапан такие звуки издавать? и вообще клапан или как его зовут который на турбине стоит кто им управляет и связан ли он с пылисосом
    который СВВ!?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Зашел ..со слюнями .. Алексей взял и обломал..
    www.turbomotors.ru
  1. Повысить обороты хх через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 13:20
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:29
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 17:57
  4. Ситема EGR ... сделал адаптацию !!! через VAG-COM
    от kazbich2004 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 13:20
  5. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 11:09
