    Pointer Аватар для Huaming
    По умолчанию микрик капота
    Не могу погасить желтую масленку,загорелась из-за низкого уровня,долил ,а не гаснет,говорят что капотный микрик не в порядке,но не могу найти,если это он,то как еще это должно отображаться,должен же тогда идти сигнал что капот не закрыт ? И есть ли смысл снимать поставить фишку не датчик на поддоне ?
    AWT 1.8 T 2003 г. Европеец,куплен в Москве
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Немного не так. Нет сигнала, что капот открыт. Микрик в замке капота. Если его чинить не хочешь, то можно попробовать фишку скинуть с разъема и коротнуть разок, потом на место одеть.
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Huaming, зачем две темы-то?
    У меня из-за датчика на поддоне горела желтая масленка- разъём почему-то тупо расплавился
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Да нет,я по лаве не ездил,скорее микрик,только вот не могу найти фотоотчета как подлезть к нему,надо замок снять,или так как то можно ?
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Так я тоже через костер на Ивана купалу не скакал, а вот замкнуло чётатам
    по замку капота всё на виду, в принципе. По проводкам, идущим в замок найдешь микрик. Или открути замок- тоже по-другому не сделаешь- 2 винтика..
    внизу странице темы посмотри
    там типа Микрик капота, помогите установить
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Спасибо,в субботу буду пробыватью
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    так же было, контакт выгорел просто...
    и не надо, датчик снизу, по лужам думаю все ездили, сырость + грязь=плохой контакт=>выгарание контакта
    сдерни фишку и посмотри что там, если все цело тогда уж микрик ковырять.
    Москва, ЮЗАО
    А можно просто клему с аккума скинуть и она погаснет, если масло долил..
    Или другой вариант, у меня почемуто небыло этого микрика, я разьем который на него шел, замыкал проволочкой.. на секунду..
  1. Микрик капота, помогите установить
    от Xameleon в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 13:30
  2. Шумоизоляция солона и защиты капота
    от komok1965 в разделе Автозвук
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:45
  3. микрик капота
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 16:26
  4. Микрик капота. Где он?
    от RESIDENT в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 18:45
  5. микрик капота
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 22:37
