    По умолчанию в движении стал мигать чек
    вчера по трассе поливал как мог.
    потом спокойно встал у светофора и поехал опять на полную, тапка в пол, и вот когда надо было на максимальных оборотах переключится на вторую (автомат в D) как бы пропала временно тяга и стал мигать чек, так бывало раньше на ХХ когда пропуски зажигания.
    остановился выключил-завел ошибок нет, тут же прочитал шнурком ошибок нет. и дальше тоже все было нормально.
    что это было? пропуск?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    глюк
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    глюк
    чей?
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    сначало авто, потом Ваш...
    ЗЫ если серьезно, что это было никто точно нескажет, т.к. ошибки в памятью ЭБУ не завиксирована
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Как раз наоборот - все предельно ясно.
    Единственная!!! ошибка, при которой чек мигает, это ошибки по пропускам зажигания.
    Ни на какие другие ошибки такой режим лампы чек не активируется.
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    зажигания или всетаки воспламенения??? Причин этому много -давление, топливо, зажигание, мех.неисправность (износ)
    Волгоград
    Получено: 9
    если пропуск зажигания, это значит и воспламенения!!
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    это разные вещи, пропуск зажигания это проблемы с катушкой, а воспламенения это все остальное
    Получено: 231
    Вопрос терминологии... Все и так поняли о чем речь...
    В данном случае это и то и другое.
    И на отсутстствие искры и на отсутствие зажигания смеси по какой либо другой причине мозг реагирует одинаково, так как диагностика пропусков определяется по посегментной диффернциальной скорости вращения коленвала.
    Последний раз редактировалось kalex; 26.03.2012 в 01:28.
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    Вы диагност с большим опытом и наверняка не только VAG группы и знаете что от этой терминологии зависит не только поиск и устранение причины, но и время затраченное на это...
    В кодах VAG есть конкретные ошибки воспламенения 16685-16698, 17787-17790
    и есть ошибки зажигания 17713-17724, 17749-17754, 17756-17758, 17763-17786, 17801-17803 Неужеле они не остаются в памяти ЭБУ?
    Понятно что чем древнее эбу тем меньше драйверной диагностики внем присутствует и не все остаеться в памяти....
    спасибо большое, думаю это как то было связано с влажностью и вибрацией - погода плохая, а я топил. может быть реально один цилиндр не воспламенился, типа катушка пропустила искру. и да кстати троения не было не во время ошибки не позже - я бы тогда понял, что это пропуски.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 10:49
  2. Дизельный пассат стал плохо ехать :()
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 12:27
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
  4. Ну вот я стал обладателем MITAC MIO 168.
    от Bochkarev в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 16:01
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:41
