    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию напряжение на катушках по VagCom
    Всем привет!! кто нибудь может подскажет какие данные должны быть в 016 группе при проверке VagCom-ом?? у меня 1,2 цилиндр 1,4****В, 3,4-0,8****В. замена катушек между собой результата не дают. должны быть данные одинаковые или нет???
    никто не знает как должно быть??????????????
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ваг-ком напряжение на катушках не показывает .
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Москва юзао
    Получено: 20
    Это детонация походу.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    16 группа это счетчики пропусков зажигания, какие там вольты???
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Не, что-то показывает, там толи сила тока толи напряжение. У меня меняются на всех что-то вроде 0,48-0,32-0,56-0,72
    Это группа 26 Напряжение датчиков детонации (только почему их 4, я думал их 2)
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну вот всё в кучу.Группы все попутали. Топикстартер на старом мотронике382 мерит напряжение на датчиках детонации(по сигналам холла распознаётся 1-2 или 3-4)
    Москва юзао
    Получено: 20
    там помоему 1 датчик
    Когда смотришь - выключай печку, а то на 4 горшке в нужные параметры не попадешь, т.к. ему "холодно" будет. Параметры не помню, но при -15 с печкой 4 горшок не пролез.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Это напряжение с Датчиков детонации, их два, смотрим значение на холостых на прогретом авто,если 0 тот датчик помер(или откручен)
    , VAG COM
  1. VagCom и напряжение.
    от Oleg_Zh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 21:10
  2. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:22
  3. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 22:58
  4. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 16:12
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:39
