    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от MichaelN1 Посмотреть сообщение
    Проблема осталась.
    Странные какие то сервисы... Приехал с проблемой и с ней же уехал.. и 400 баксов выкинул... А за что платил..
    б/у генератор стоит около 3 тыс. остальное можно самому всё сделать. А 400 баксов ни за что.. Я в шоке блин
    MichaelN1,
    Чем они вообще мотивировали, что неисправность так и осталась?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Спасибо.
    Я уже был в сервисе.
    Поменяли ген. и всё.
    Взяли с меня 400$
    Проблема осталась.
    Странные какие то у Вас в Израиловке сервисы. Новый оригинальный генератор в Москве стоит 20-30 килорублей, где брать. Зеленью это 700-1000$. Новая АКБ в Москве от 3 килорублей, это 300$. А с тебя 400$ взяли и отпустили. Да и напряжение, исходящее с исправного гены на аккум. для зарядки должно быть не меньше 14 вольт. Смотри свежесть АКБ, если она старше 2-х лет, то есть причина задуматься о её жизнеспособности, если поменянный гена без опознавательных знаков, т.е. Китаёзовский, то сразу в мусорку, лучше б/у, но оригинал. Всё это не теория, а личный опыт этой зимы, полученный в самые холода.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    как это сделать?
    мля.. тут много буковок получится.. Сначала нужно определиться, что у тебя неисправно, гена или дело в проводке. Если предположить, что тебе продали всё таки исправный агрегат, то начни с проверки массы. Берешь тестер, ставишь на прозвонку, один конец щупа на корпус гены, второй на минусовую клемму акб. Сопротивление должно быть почти 0 Ом. После того, как убедились, что масса есть, проделываем тоже самое только с плюсом. Один щуп на толстый провод генератора, второй на + акб. Сопротивление должно быть около 0 Ом. Это как один из вариантов проверки.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Получается что нет возбуждения гены. Если бы был бы обрыв провода, то лампочка не горела Думаю надо при заводке проверить напряжение на проводе возбуждения, должно быть в районе 6В, ежели оно там есть, то дело в гене (регулятор, кольца, диоды возбуждения), однако автор пишет заменен гена Ну а насчёт АКБ проверить просто.....всунуть на время другой
    MichaelN1, сколько вольт ты подавал на возбуждение? Напряжение возбуждения должно быть в районе 6В. Если подаёшь 12В то кратковременно, чтобы чего нибудь не спалить
    Либо просто провод один конец на + гены, второй +АКБ и смотри что изменилось по зарядке Также и по массе
    Хотя, масса есть, лампочка то горит
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Исправный гена и без этого провода легко возбудится
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Точно, жуть какая то Зачем они вообще тогда нужны
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    MichaelN1, я конечно понимаю - Израиловка, тепло, но мало ли как попала машина... автозапуска нет в машине?
    1.6 AHL 1998
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    FalconM, у меня не возбуждается. Гена исправен, гарантия
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    с перегазовкой...
    1.6 AHL 1998
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    У меня возбуждается сам удивился. Похоже человека развели на бабки Я бы такие сервисы поджигал нафиг
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    с перегазовкой...
    У меня без всякой газовки возбуждается
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    с перегазовкой...
    а вот так я не пробовал Необходимо испытать
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    У тебя какой гена стоит, бош или валио?
  13. #33
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Скорее всего. Если бы не было массы (гдето закисло), что маловероятно, но гену то снимали и опять поставили. Основной + провод толстый, что бы он ломанулся, это не реально. Только может в соединениях в клеммах, но надо тоже что бы там закисло всё капитально, в этом случаи визуально это всё видно. Гену ЗАМЕНИЛИ, если конечно в новый запендюрили старый регулятор, заведомо неисправный (с родного гены) тоды да. И как то интересно получается, приехал с проблемой, заменили гену за 400 баксов, завели, проблема осталась, значит гену надо было ставить старый и далее искать причину Дуй к ним обратно, ищи правду, за что платил....... замена ведь ничего не дала, пускай забирают что поставили, ставят старый и отдают бабло Реальный развод получается
    Бош 90 А.
  14. #34
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Бош 90 А.
    у меня валио.. видать схема возбуждения немного другая. У валио даже на таблетки 5 выводов. А на боше сколько, если не ошибаюсь 3?
  15. #35
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    На регуляторе 2 +щётки и +2 в фишке, это у меня
  16. #36
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    А у меня 2 на щетках, 4 контакта на регуляторе и 2 еще в фишке
  17. #37
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Мне бы столько и возбуждения не надо было бы
  18. #38
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Вот поэтому регуляторы валио такие дорогие. А вообще они на мой взгляд более стабильно держат заданное напряжение, так как у них больше точек контроля напряжения
  19. #39
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    FalconM,в каком смысле? Вроде у меня нормально держит, без нагрузки 14,4, с нагрузкой 14,2. Если конечно всё полностью врубить по максимуму подогревы, свет, музыку, кондей и т.д...... то до 14,0
  20. #40
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    На х.х.?
  1. генератор не заряжает
    от конsтантин в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 11:08
