    Израиловка
    По умолчанию Не заряжает
    Мужики проблема такова:
    Загорелась лампочка акумы.
    Поехал в сервис.
    Поменял гинератор.
    Акалось, что проблема не в нём.
    Почистил клемы акумы,
    Тоже не помогло.
    Может подскажите что делать?
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Цитата Сообщение от MichaelN1 Посмотреть сообщение
    Поехал в сервис.
    Нах такой сервис. Измерения они делали какие-нибудь? Если нет, надо брать тестер и мерить. Генератор новый поставил?
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Израиловка
    Генератор новый поставил.
    Замеры дают 12.04 вольта
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Обгонная муфта целая?
    Израиловка
    Генератор новый
    Генератор новый стоит
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Это на клеммах аккума? Насколько я знаю при полной нагрузке, т.е. при включенных фарах, печке и так далее должно быть порядка 13 В.
    У самого в морозы была аналогичная проблема...
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
    Россия, Люберцы
    Это мало. Должно быть больше 13 вольт при включенном дальнем свете. Значит, или генератор не выдает, или аккумулятор в короткое уходит.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    MichaelN1,
    Проверь массу и цепь возбуждения.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Масса это 1! И аккум. нагрузочной вилкой проверь! Мож осыпался?И всё берёт на себя,а ёмкость не держит.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186303 обьедениете темы
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от tmg64 Посмотреть сообщение
    Мож осыпался?
    Тогда бы и не заводилась
    Нт!!! У меня было Одна банка осыпалась и ёмкость не держал потому как не был коротышь. Вот час два на телую без проблем ,а потом танцы с бубном !!!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Генератор менял в сборе с реле-регулятором?
    Израиловка
    Поменял генератор и аккум.
    Что за релей?
    И где ево искать?
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Что за релей?
    И где ево искать?
    Если менял генератор в сборе, то не надо релей искать Проверь целостность проводов от генератора и акб, а так же массу. А сначала можешь попробовать напрямую возбудить генератор, подав + на тоненький провод. А лампочка зарядки горит вообще?
    Израиловка
    Я когда тоненкий (с фишкой) отключаю, то лампочка гаснит.
    На прямую возбудил ген.
    Зажужжал как-то по другому.
    Замерял на гене вольтметром 11.66в.
    А должен быть минимум 13.5 - 14 в. (если мне память не изменяет.)
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Значит геннадий больной... исправный должен возбуждаться даже и без тонкого провода (только что вспомнил)
    проверь на толстый провод + вообще приходит?
    Израиловка
    как это сделать?
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    как это сделать?
    Тестером или лампочкой. А вообще с таким представлением лучше поехать в сервис или к знающим людям. Не в обиду сказано
    Израиловка
    Спасибо.
    Я уже был в сервисе.
    Поменяли ген. и всё.
    Взяли с меня 400$
    Проблема осталась.
  1. генератор не заряжает
    от конsтантин в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 11:08
