    Москва ювао
    По умолчанию Дергается,глохнет
    При отпущенной педали газа на ровном месте то подбрасывает оборотов то сбрасывает,при торможении обороты стремяться к нулю словно троит и трясется мотор.может не заглохнуть.а может и заглохнуть в момент полной остановки.далее при движении равномерном сама меняет количество оборотов,то газанет то сбросит.на разгоне ровно все.такое было полгода назад потом пропало.ошибок не прописалось.Коллеги,дайте ваше мнение,ибо диагностика ничего не показала?
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Опрессовку надо для начала сделать.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    ДЗ чистил когда нибудь?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Москва ювао
    ВКГ чищена,Базаров Сергей с мотором занимался.ДЗ чистилась тыс 60 назад(вообще почистить не помешалобы
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Думаю давно пора заглянуть туда.
    МО, г. П-Посад
    +100
    Москва ювао
    карбклинер и отчет в помощь?
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Именно. Хуже точно не будет.
    Москва ювао
    попробую,спасибо
    у знакомого была проблема аналогичная..решилась заменой датчика дроссельной заслонки...свечи проверь...
    Мурманск
    +100 надо смотреть)
    у меня такое было = замена свечей с шнурками, крышки трамблераочистка всего возможного.
    итог -0 . заменил датчик обратного воздуха(кажеться так правильно) всё - летает)
    да. диагностика компом ничего не казала
    может и не показать )))) это как бы в порядке вещей )
    Москва ювао
    сегодня снова моцг вынесла..в ваг сервисе рекоменовали расходомер менять,ему 6 мес.ошибка первый раз вылезла по датчику 75..сегодня снял дз почистил,завтра поставлю.причем мне в сервисе ошибку скинули,потом снова 7 раз заглох,допер до дома,прочитал мозги ошибок нет
    Москва ювао
    почистил дз,адаптировал,прокатился,ничего плохого.только вот обнаружил сломанную фишку дмрв,на диагностике результат на хх-2,52 гр,а вчера после сборки 3,2 показал.может фишка моцги ип..ть?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    и... как?
    проводку к нему проверял, под пыльником провод ломается.
    если ошибок нет и новый... какой? Может развод?, он-то стоит хорошо.
    Москва ювао
    не дергалась,но было такое что и не сразу.
    не проверял,но фишка не защелкивается на датчике.
    стоит бош,в этом сервисе меня ни разу не развели на лишние деньги,что могут чинят без замены.
    Россия, Волгоград
    Получено: 168
    кролик, Донора с живым ДМРВ поищи(или попробуй просто с него разъем скинуть и прокатиться)
    , VAG COM
    Москва ювао
    я так и сделал когда в голландии был,он у меня сдох и авто просто не ехало,нашел там огромный ваг сервис и там мне сказали скинуть фишку.если задергается скину сегодня,а то замотало в пробке глохнуть
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 16:51
  2. Дергается, глохнет... ADR.
    от slashi в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 18:30
  3. Дергается и глохнет двигатель
    от Dronny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 21:21
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 00:48
