    Получено: 17
    По умолчанию Опять за Readiness. Педали газ+тормоз в пол?
    Прошу пардону за баян, есличо, но чот моск затуманился.
    имею несколько "1" в пресловутой Готовности, что означает "нехорошо", как бы. 3 устойчивые, 1-2 спорадические.
    Покурил поиск. выводы примерно следующие:
    1) не критично, если нет ошибок в контроллерах. В движке точно нет. В климе (HVAC) одна, не уничтожается.
    2) само излечится, типо, через погонять. за 20км не излечилось.
    3) можно полечить тестами в Basic Settings (группы 34, 35 - у мну она пустая почему-то, 77 и т.д.)
    Условие теста - машин прогрет, заведён, на ХХ и обе педали (тормоз + газ) - в пол. (при этом не упоминается - речь об автомате или мешалке? у мну мешалко.)
    Кароче, держать обе педали в пол у меня страху хватает на пару-тройку секунд, т.к. на 6800+ об/мин я чот ачкую.
    Мошт, в такой комбинации должно ограничение оборотов включаться, а у мну его почему-то нет?
    Подскажите, плз, куда копаться. а то даже кефирчег на ночь глядя не пиоцца.
    Латвия. Даугавпилс
    у меня если нажать газ и сразу тормоз то обороты выше 1200 не поднимаются и двигатель на педаль газа не эрагирует.. получается сброс нагруузки наверно
    Получено: 17
    мошт это исключительно для дизелей/автоматов фича?
    я сёдня первый раз раскрутил двиг до почти 7000. аж расстроился...
    Получено: 17
    Вот цитата
    Мех@n!K:
    "Сбрасываешь ошибки (сбрасываешь Readiness code)
    Двигатель прогрет и работает на ХХ, 04-Базовые установки, канал 034, педали газа одновременно с тормозом - в пол и держишь, ждешь когда загорится в 4 поле - ТЕСТ ВКЛ, затем зонд №1 исправен...Затем то же делаешь и с 35 каналом (зонд №2), и только потом идешь в канал 77, делаешь те же манипуляции с тормозом и газом ждешь пока загорится в 4 поле ТЕСТ ВКЛ, насос СВВ заработает и в 3 поле увидишь относительный расход воздуха через СВВ в %, если система исправна - все ок!
    Остальные биты Readiness code если все ОК выставятся в 0 сами через несколько ездовых циклов.
    Отсюда
    http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-108477.html
    Страху не хватило дождаться запуска теста - не стал движок насиловать.
    Мошт я чё не так понял/делал?
    ПС. группа 35 у меня пустая почему-то (VAG-COM 409.1)
    Стабильно (наблюдаю 2 дня, впрочем. проехал 20 км, не более) висят "1" (ошибка, типо) в:
    Oxygen Sensor(s)
    Secondary Air Injection
    Catalytic Converter(s)
    Спорадически вылезают:
    Oxygen Sensor Heating
    Evaporative Emissions
    Последняя успешно "гасится" запуском теста Basic Settings в 107 гр (если не путаю). Без всяких газ+тормоз.
    Памажите, б`гатцы!
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:45
  2. Газ в пол, а тихо едет
    от passad в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 22:55
  3. газ в пол
    от алекс 111 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 13:03
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 20:26
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 12:16
