    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    По умолчанию Развал передний
    Посетил сегодня сто с замером развала , по сути вылезла проблема. в начале зимы взял 2 передних новых колеса Yokohama Ice Guard IG35 215/60R16 . езжу спокойно и стараюсь не буксовать. в итоге левая шина как новая а на правой дай боже 20 процентов шипов осталось.
    Увидел такую картину :
    Регулировать сказали нечем , надо смотреть что погнуто . облазил всю подвеску, все рычаги новые , сайленты тоже, подрамник не гнутый вверху только (там где стойка на 3 гайки крепится ) нашел смещение одной из трех шайб что держат стойку (видно по следу краски) как дальше жить ?
    Чуть чуть есть люфт в переднем подшипнике ступицы (но не критично) . как выявить дефект ? рычаги это или увод всей стойки или рамы ? кто сталкивался? помогите.
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Antoffka Посмотреть сообщение
    помогите.
    В яму не влетал? М/б загнуло поворотный кулак.
    Галич
    Получено: 29
    я всю голову сломал.. в ямы старался не влетать, ну может было пару раз но не критичных. завтра замеряю высоту кривой стойки на обоих калесах.
    Получено: 65
    Попробуй.
    Россия, Ижевск, Можга
    Привет. Еще проверь аморты с пружинами, в смысле высоту пружин.
    Галич
    Получено: 29
    Пружины целые, передняя правая слегка выше чем левая, по высоте машины где то 5 мм.
    на проблемной стороне возможно короче, поэтому и угол другой
    Галич
    Получено: 29
    Нажимал на сторону на одну и другую , по датчикам плюс 0,15 максимум выжал, так что это не решает.
    тоже верно, 5 мм много не дадут. Чтоб на градус тут надо слишком много.
    У меня точно так, только на летней резине, делал развал, на 2 месяца хватило и правое колесо хавать начало опять , сам в думках скоро переобуватся, в чем проблема????????
    ____________________________________________
    Удачи в пути!!!
    Получено: 65
    Поворотный кулак. Имхо.
    МосквА, СВАО
    нижний рычаг, кулак поворотный, если все нормально, то можно подрамником уравнять. получиться примерно по -1 градусу
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    ПорошоК, а как подрамником можно уровнять?) я чет не пойму
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
    +1 отпустить подрамник и уровнять, пусть на сервисе не выдумывают что там ничего не делается, я с развалом -1.10, 10 т.км накатал, износ равномерный, а если очень хочется в идеал попасть то немного растачивают отверстие крепления стойки под капотом в нужном направлении и на стенде развала фиксируют нужное положение стойки, тем самым добиваясь необходимого результата!
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Ослабляют болты подрамника и сдвигают его. Есть такая поцедура.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    сначала у меня тоже было -1,54 развала, потом я ещё отпустил машину, стало 2 градуса! когда было -1,54 вообще не ело резину! месяца 2-3 ездил! есть начало при -2=)))
    где я делаю геометрию, там для моей машины показывает -1,15 градуса допустимо! так что 1,10 это в норме!
    Получено: 65
    Действительно так оно и есть. Но я сомневаюсь, что "развальщик", если только он не хороший знакомый, будет мудохаться с подрамником. А некоторые "спецы" вообще не знают о такой процедуре.
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Знать должны. Если спецом только об этом умалчивают, возможно хотят развести на замену чего нибудь. Обычно в прайсах это отдельная статья работ. Где я делаю развал-сход регулировка стоит 1200р, а подрамник подвинуть 800р.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Antoffka,
    , VAG COM
    Получено: 65
    Похоже на то или лень что-то крутить за такие деньги.
  1. Как снять передний бампер???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 11:01
  2. Развал колёс - перед и зад на б5 1.8T
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 11:50
  3. Где сделать Сход Развал??
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:55
  4. Сход развал!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 03:07
  5. Регулируется ли на б5 кастер и развал?!
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 10:26
