    Беларусь, Логойск
    Диагностировал, на данный момент из ошибок только пропуски зажигания
    Москва, ЮЗАО
    диагностируется просто - ваг-комом на холодную 015 и 016 канал в контроллере двс, смотрятся пропуски по цилиндрам. в том где есть пропуски - ставится новая катушка, дальше снова смотрятся пропуски в онлайн режиме.
    Вот так пробовал? енот, Плохого не посоветует!
    Беларусь, Логойск
    проблема с попробывать, своей диагностики нЭт еще 3 катушек тож нет, а с местными мастерами каши не сваришь ((
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    C29eHTuK,
    Когда троит, пережми боковой отвод эжекционного насоса и сообщи, меняется что-нибудь или нет?
    Москва, ЮЗАО
    Советую потратиться на шнурок, ноут то думаю щас у всех есть или на крайня у друзей можешь взять... Шнурок всегда пригодится!
    Беларусь, Логойск
    C29eHTuK,
    ээээ........... стесняюсь спросить а где енто
    если троить перестанет, значит он виноват?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Под номером 23.
    Проверка блидера.
    Еще проверь как себя ведет маслозаливная крышка на холостых, должна скакать.
    Беларусь, Логойск
    Одни растройства, мучаюсь уже который месяц. Такая тьма вариантов, что прям голова пухнет
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    C29eHTuK,
    Начинай с простого.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    AWAS, у него вроде на температуру нет зависимости
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Проверка минутная, но можно блидер откинуть.
    У автора может букет цветет.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    согласен.
    без компа конечно дело туго пойдет афтор, в довесок - дмрв оригинальный поставили ? опресовку делали ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #33
    Беларусь, Логойск
    по температуре проблем нет
    дмрв китаец, по поводу опресовки ничего не говорили (я так думаю, что скорее всего что нет)
  14. #34
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    дмрв китаец
    ентож ахтунг =))) надо было сразу написать
    датчик двухконтурный, то что ты видишь на приборке может совсем не соответствовать тому что получают мозги двигателя для контроля состава рабочей смеси.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #35
    Беларусь, Логойск
    сгонял на диагностику
    Ошибки:
    пропуски зажигания по всем цилиндрам
    ошибка насоса вторичного воздуха
  16. #36
    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    Под номером 23.
    Проверка блидера.
    Присоединюсь к теме, тоже пропуски всегда по разным целиндрам и ошибка вакуумный усилитель тормозов! У меня если трубочку шевелить, то от туда шипит. Маслозаливная крышка прыгает на холостых.
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
  17. #37
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    C29eHTuK,
    На подмену расходомер не найти?
    Можно попробовать его отсоединить совсем на некоторое время.
    Расходомер бы проверить и опрессовку сделать.
  18. #38
    Беларусь, Логойск
    на подмену нету, тем более оригинала. Без него можно попробывать......
  19. #39
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Но недолго, автомату это не понравится.
  20. #40
    Беларусь, Логойск
    тоесть виновником может быть китайский расходомер? до замены расходомера машина тупила и шли пропуски постоянно, теперь тока на холодную.
    А сегодня вечером на диагностике не одной ошибки по расходомеру, тока пропуски и вторичный насос воздуха
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 08:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 11:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 01:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 18:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 02:02
