    Беларусь, Логойск
    По умолчанию пропуски зажигания на холодную
    Добрый день, господа!
    Может кто подскажет где на Passat b5 2001 GP (американец) стоит усилитель искры зажигания
    Последний раз редактировалось енот; 22.03.2012 в 14:34.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Мотор какой?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь, Логойск
    VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V код двигателя AWT
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Катушки зажигания на AWT находятся под кожухом клапанной крышки и конструктивно совмещены с наконечниками для сечей. Всего катушек четыре.
    Москва, ЮЗАО
    Кажется мне если у Вас американец то мотор должен быть AWM...
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    (американец
    AWT
    Нестыковка. На американце должен стоять AWM.
    Хотя двигатели практически одинаковые, по крайней мере система зажигания у них полностью идентична.
    Беларусь, Логойск
    сори. да AWM
    катушки да четыре под кожухом
    просто была заменена одна катушка, пропуски зажигания во время движения (на горячую) пропали.
    а вот на холодную пока минут 5 не погреешь, ... поедешь, сразу пропуски идут
    подсказали мот усилитель зажигания виноват
    устное предупреждение
    Последний раз редактировалось енот; 22.03.2012 в 14:07.
    Москва, ЮЗАО
    Думаю надо пробовать все менять, у меня тоже самое было... Вылечил в итоге заменой всех..
    На холодную когда завел обороты держит, потом начиналась тряска и т.п. пропуски.. Чуть побольше прогреется и все гуд.. было.
    Беларусь, Логойск
    Тажа ситуация
    обязательно ставить четыре одинаковые? или можно одну меняную оставить и подкинуть 3. И по названию темы где всетаки находится усилитель зажигания. На обычном пассате не GP стоит вроде как возле расходомера, на моем там ничего нету
    Москва, ЮЗАО
    Да думаю должно быть все нормально. Но себе я ставил аудюшные тогда.. не помню номерок, они вроде как долго служат.. Про катушки по мойму в базе знаний была инфа..
    Про усилитель зажигания первый раз слышу, поэтому не подскажу. Может это вы про коммутатор говорите? Так у вас катушки со встроенным коммутатором..
    Вот откопал..
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146285
    Беларусь, Логойск
    Чтож буду пробывать менять остальные
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    причина маловероятна в катушках...
    точнее - это не катушки на 99%.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь, Логойск
    На что еще можно грешить?
    Диагностика то показывает пропуски зажигания
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    диагностируется просто - ваг-комом на холодную 015 и 016 канал в контроллере двс, смотрятся пропуски по цилиндрам. в том где есть пропуски - ставится новая катушка, дальше снова смотрятся пропуски в онлайн режиме.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь, Логойск
    по симптом ситуация один в один как у wrx_sti
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    заодно нужно ДТОЖ проверить. нужно понять пропуски хаотичные или только в одном цилиндре.
    ещё, из практики, (это если троит..т.е. перебои в одном конкретном цилиндре) - может быть микротрещина в ГБЦ, "затягивающаяся" при расширении металла. может форсунка уставшая. много чего может быть, диагностика нормальная нужна.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь, Логойск
    пропуски по трем из четырех цилиндров
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    его способ решения называется "потратить много денег без гарантии решения проблемы" надо отдать должное - что потратил их он успешно...в твоем случае все может оказаться по другому.
    переставь тогда катушку из того где нет пропусков в любой из трех остальных, если пропуски останутся - катушки не при чем.
    свечи давно менял...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь, Логойск
    свечи менялись вместе с одной из катушек (на которой был явный пробой), также менялся расходомер (в связи его поломкой), а также местные умельцы вырезали катализатор, вот комплекс всех проделанных работ
    Москва, ЮЗАО
    Может быть я и не прав, что это были именно катушки у мя было ТО комплексом, но все детали не упомню которые менял.. Катушки поменять хотел давно просто.. Термостат менял, ДТОЖ вот непомню, Свечи менял эхх.. давно это было.. Так что попробуй подиагностировать сначла..
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 08:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 11:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 01:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 18:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 02:02
