    Смех шелест при нажатии на газ!!!
    Всем привет, хочу спросить!!! Может кто знает:
    При нажатии на газ с усилием чуть больше среднего появляется шелест, где то справа с низу, на холостых такого звука нету, только при нагрузке на машину,то есть если в горку то шелест усиливается!
    На самом деле проблема уже давно мучает, но на скорость не влияет просто звук без последствий уже 6 месяцев!
    С начало думал гидронатяжитель, но я его менял вместе с цепью!
    может глушитель??? катализатор??? кто знает???
    я бы не спрашивал, просто через месяц повезу машину на обследование, тип после зимы!
    хочу все сделать!
    Да и на 1 передаче звук тоже нету!!!
    заранее благодарин!
    p.s. поиск нечего не дал!!
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Это смотря что ты искал )))
    А машин то какая ??? А то может у тебя свисток и ты не там ищешь ?!!
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,101
    кто-то советовал развоздушить систему охлаждения, или как вариант - долить в расширитель охладителя "под завязку"...
    ...правда там автолюбитель жаловался на "звуки водопада" при нажатии на педаль газа =)
    optimist_51
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    С выхлопной все в порядке?, может где-то "подсекает" - прокладка прогорела/гофра и далее.
    Звук определи точнее: металлический/пластмассовый, глухой/звонкий.
    И подпись поставь...
    Машина пасат 5, ну такой больше металлический, очень похоже на звук цепи, но я же менял, и потом так сложились обстоятельства, что пришлось проверять правильно ли там все стоит, так что я думаю не оно!!!
    глушитель хз, но я заметил, что он вареный пере вареный весь))) я тоже на него грешу!
    непонятка!
    а еще начал матор , когда стоит на одном месте заведенный, начинает цыкать, цык цык цык, ну или стучать, стук похож на цыкание гидрокомпенсаторы????
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Андрей Андрей,
    кабинет-мои настройки-редактировать подпись
    jdjyfjrjrtjrtf
    вввооо
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    угадалка намечается...?
    источник звука можешь локализовать ? коробка на твоей машине есть какая нибудь...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    ручка обычная , не понять откуда, поэтому и спрашиваю, звук появляется после 2100-2700 об, а без сопротивления на машину звука не будет, на холостых нажать на газ, звука не будет
    короче загадка!
    я когда купил ее, знал о косяках, я думал что это натяжитель и цепь, поскольку с утра заводил, цепь гримела, я поменял и то и другое, звук не исчез!!!
    может давление масла????? или не похоже??? глушитель???? может я на видео запишу звук и выложу?????))))
    а может ктонить посоветовать спеца по пассатам, который сполу взгляда скажет что с тачкой ну тип ГУРУ!! В ПИТЕРЕ!!! с меня бутыль!!! если будет действительно гуру, а не эти типо, привозишь поменять масло, а в итоге говорят поменяй пол тачки)))
    короче даж не знаю, неужели не кто не сталкивался?? а там же есть железная перегородка, между двигателем и воздуховодом, может она от вибрация начинает вибрировать, ее просто прикрутить надо???
    HELP HELP HELP
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Андрей Андрей, веселый ты парень,
    может
    глушитель????
    может
    может
    может
    Щаз енот тему закроет
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не очень в принципе понятно какого ответа ты ждешь. может то, может это...может ещё что-то. все может быть. через монитор вобще плохо видно твою машину...(не удивляйся что в твоей теме не будет толковых советов...)
    попробуй вывесить машину на подъемнике и дать нагрузку, возможно снизу можно будет локализовать область постороннего звука.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    спосибо за помощь
    ну я так впринципе и хотел сделать
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    давай...
    есть у нас экстрасенсы на форуме
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. металлический скрежет при нажатии на газ.
    от Griffin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 19:45
  2. При нажатии на газ медленно разгоняется
    от Terrorist в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 23:21
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 21:01
  4. Шипение при нажатии на газ
    от MAZZY в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 15:56
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:55
