    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Лампочка Непонятки по ходовой
    Добрый день. Суть проблеммы: иногдда при поворотах, разное усилие при поворотах влево и вправо на малой скорости, при этом рулькак покачивает в руках и такое чувство что колесо не то восьмеркой идет. Иногда появляется шаркающий звук на малой скорости слева. Бывает как будто что-то на место встает, и нет ни звуков, ни покачиваний руля. Покрался на диагностику подвески, трясли-трясли - замечаний нет, проверили развал - замечаний нет. Порваны пльники обоих наружных шрусов, заказал новые, пока машина на приколе. Вот и вопрос как умирают шруса. Щелчков в поворотах нет. Интересно ваше мнение, куда лесть, что смотреть??
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Golf Аватар для Pro Lite
    Нахабино
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    в обычных поворотах их и не должно быть. надо с места газовать при полностью вывернутых колесах.
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г.
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
    Северодвинск
    Получено: 7
    Пробовать страшно, ничего там не вырвет
    Ваше мнение - это вообще похоже на шруса??? (один человек сказал подзакусывает уже)
    Нахабино
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    ну ты не усердствуй сильно то. на ровную площадку заезжаешь, руль вправо или влево до упора выкручиваешь и едешь, ехать конечно надо поэнергичнее. потом руль в другую сторону и все повторяешь. умершие шрусы услышишь, будут явные щелчки и перекаты оттуда. вырвать ничего не вырвешь, ты жа не месте иногда разворачиваешься..
    в сервисе замена пыльников стоит столько же, сколько и замена шруса, продиагностируй шрусы, как написано, а то может там грязь уже от пыльников, и они мертвые. чтобы 2 раза не лазить если что.
    Северодвинск
    Получено: 7
    Попробую. Просто шруса уже жду, мне интересно это еще что может быть?
    Нахабино
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    koks29, было у меня то же самое, как раз в поворотах при нормальной скорости как будто плавала она, приходилось как бы подруливать. за зиму поменял в рулевом управлении и подвеске рычаги верхние, рулевые наконечники сход развал и рейку рулевую, правда погонять пока возможности нет - скользко и сыро, но, по ощущениям, это подруливание пропало после замены рулевой рейки. так что может быть всё что угодно. а колеса не битые? может они восьмеркой как раз?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Колесо за арку не цепляет? При замене пыльников я бы разобрал , промыл, промазал шрусы - заодно и узнаешь - они или нет.
    Северодвинск
    Получено: 7
    На большой скорости все ровно и хорошо, все симптомы только на скорости 20-30 км на поворотах или кочках. Да и я думаю рычаги нашлибы на диагностике. (парни проверенные делали, сами на В5 ездят.)
    заказал сразу шруса, но старые помою, посмотрю
    за арку вроде не цепляет
  1. Шум в ходовой
    от Vovan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:55
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 18:20
  3. Сделали диагностику ходовой. Прошу совета...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 13:00
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 08:10
  5. Вопрос по ходовой
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 15:43
