    Кемерово
    По умолчанию Патрубок системы вентиляции картера!!!
    Добрый вечер всем форумчанам!!! Вообще-то хотел лишь узнать номер этого патрубка, но так получилось, что я его всё таки нашёл на авторазборе. И вот в чём беда. То что мне продали на разборе идёт без крепления к кронштейну маслянного фильтра. Т.е. как я понимаю там должна быть какая-то скоба которая фиксирует этот патрубок. Насколько я понимаю температура в этом месте довольно приличная и в связи с этим вопрос как мне установить этот патрубок т.е. какие материалы использовать? Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Навсякий случай выкладываю фото Название: IMAGE_082.jpg
Размер: 199.4 КбНазвание: IMAGE_083.jpg
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    spavk, Где проблема? Иди и купи скобочку эту, защёлку на том же разборе.
    В смысле материалы? Руки
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Кемерово
    Дык нету Я там по всему разбору на коленях проползал, я даже не представляю как выглядит то что я ищу(
    Я понимаю, что ни ноги. Просто то что я увидел в этом месте при разборе ни описать никак. Этот патрубок такое впечатление был забит молотком, еле выковырял остатки патрубка и скопившегося кокса. Вот я и спрашиваю для того чтобы не повторить тоже самое
    Люберцы
    мне кажется там можно проволокой вместо скобы закрепить, потолще только проволоку (милиметра2-3), вокруг её обвести запустив в прорези для скобы, а спереди замотать пасатижами, но только бэз фанатизма колхоз конечно, но пока не найдешь можно поездить...
    а патрубок этот у всех ломается, я тоже менял его когда вкг чистил.
    главное чтобы вовнутрь ничего не упало
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Raceman Посмотреть сообщение
    мне кажется там можно проволокой вместо скобы закрепить, потолще только проволоку (милиметра2-3), вокруг её обвести запустив в прорези для скобы, а спереди замотать пасатижами, но только бэз фанатизмаколхоз конечно, но пока не найдешь можно поездить...
    Дык а прокладку там никакую не надо, чтобы воздух не травило???
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    У меня нет там прокладки, патрубок плотно сидит там, а скобка так же выглядит как и на радиаторе, чуть больше вроде. Может номерок её есть
    Попробуй но это временная мера Имхо
    И всё попало в кронштейн? Не есть гуд
    Люберцы
    скорее всего там кольцо резиновое по диаметру нижнего конца трубки ставиться под выступ и сверху зажимается скобой, точно не помню, так что если не правильно поправьте меня.
    проще всего в программе посмотреть, а не гадать, можно спросить в разделе "узнать номер детали можно здесь"
    Кемерово
    Два кольца резиновых было надето на патрубок, от старого патрубка осталась какая-то железная фигня в виде цилиндра, но он не входит в новый патрубок.
    А чем грозит попадание этой грязи??? Она разве не должна осесть на фильтре????
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ну может это внутренности, а в новом он цилиндр заплавлен, как ты второй та впихнёшь, и зачем.
    А ты уверен что осядет? Я нет. В поддон провалилось или в кронштейне болтается, и нах лишняя грязь в движке. У тя впускной снят? Снимай кронштейн чисти, прокладка под него 300р. Зато спокоен потом.
    Люберцы
    А чем грозит попадание этой грязи??? Она разве не должна осесть на фильтре????[/QUOTE]
    она осядет на сетке маслоприёмника, или забьет какой нибудь масленный канал, так что если упало что вовнутрь, лучше снять маслоотделитель и все убрать, это не сложно. а то будет ахтунг с красной масленкой
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    и его кронштейн 3 болта
    Люберцы
    и вообще тебе всю систему вкг вычистить нужно, потому как она 100% такая же как этот твой патрубок забитая, с заменой всего что сломано, в БЗ есть подробный фото отчет
    Кемерово
    Ок понял спасибо, завтра почищу)
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    +100500
    Кемерово
    Спасибо, всем. Вроде понял что к чему, завтра пойду колхозить:_))
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    spavk, Есть отчёт: снятие и чистка кронштейна маслоохладителя.
    Кемерово
    Да спасибо уже нашёл
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    я все менял,все чистил.. процедура нелегкая.. патрубок у меня этот частично сломался и я куски пенцеотм вытаскивал,хорошо что они большие были. колечко подходит от много туда так что подобрать можно) удачи в сборке
    Химки
    spavk нашёл на чём экономить, этот патрубок стоит 200 рублей не оригинал, и он у тебя сломан стати...где троиник часть патрубка ещё туда вставлена, я недавно менял, правда у меня AWT...но думаю тоже самое, там есть резинка стати вот коды, а вообще есть целая тема
    VAG N 904 673 01 Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера
    Jp Group 103100016 Патрубок рециркуляции картерных газов
    и я бы всё почистил, и проверил бы два клапана и блиндер в тройнике, он у меня забит был наглухо
    Вложение 51309
    Кемерово
    Я вчера всё прочистил, патрубок закрепил на проволку (сделал скобу из стальной проволки) Пришлось потрудиться и попотеть, подбирая нужный диаметр проволки и форму самой скобы) Но вроде получилось, держится не хуже чем остальные патрубки) Сегодня ещё проверю на гереметичность, вчера уже без сил из гаража ввыполз)
    Да дело не в экономии и патрубок я этот себе заказал и на очереди ещё часть трубок из ВКГ под замену. Просто я стока бабла в капиталку движке вложил, что вообще пока денег нету( Да и мастер ругается что долго запчасти подходят и место у него в гараже занимаю, он конечно свой человек, но и ему семью кормить надо. Вот я и хочу пока побыстрому у него машинку забрать, а там уже ближе к лету всё капитально уже сделать, мне его помощь уже будет ненужна, а за день на речке это можно сделать)
  1. Продам Клапан системы вентиляции картера
    от Kirson в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 20:15
  2. Продам ПРОДАМ : Патрубок системы вентиляции картерных газов
    от Дмитрий92 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 22:11
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 21:13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 15:30
  5. Клапан системы вентиляции картера
    от Trojan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 15:14
