1. #81
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    с ним тоже не советуют кататься
    Давления в обратке нет такого... Да и не за чем с ним долго кататься... За день-два вся система вымоется...
    А фильтр топливный пассатовский разорвать.... много сил надо...
    болт если что с наружн. 16х1,5
    Вот это и надо...
    думаешь покажет давление ?
    Ну а нах он тогда там? Для мебели?
    Завтра на работу выйду- сделаю переходник. Есичо померим в выходные...
    Да! Длину болта ещё забыл дать!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  2. #82
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    где же её взять, ни в етке, ни в элькасте нет
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp...6E2B&office=ru
    блин, шнур в пассате, а пассат на работе
    но ошибок по нему точно нет никаких, если только по измерениям полазить ...
    если такой адрес сконнектится ...
  3. #83
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Лентяй! 100 метров лень пройти?
    где же её взять
    Взять надо линейку и замерить хотя-бы длину выступающей из насоса части болта... На резьбу можно 20-25 мм. положить...
  4. #84
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    уже далеко не 100
  5. #85
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    уже далеко
    Чо, переехал или работу сменил?
  6. #86
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    В общем щас проехал до инста, конечно же лучше жижа чем феби, но разница на холодную и горячую присутвует ессно. Щас позанимаюсь часок, полтора и гляну, как подостынет за это время, заливать себе атфку я бы конечно не рискнул, а вот загустителя бы мальца можно было попробовать, главное найти нормального для синтетического масла.
  7. #87
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А я бы наоборот поостерегся-бы заливать какие-то присадки...
    АТФ-ка как минимум понятное масло... Да и приспособлено для более жестких условий, нежели в ГУРе.. Значит по крайней мере с самим маслом ничего не случится, следовательно оно и не навредит.... А присадки....
    ХЗ.
  8. #88
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А какая вязкость гур жижи и что с ATF?
  9. #89
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Тут дело даже не в вязкости, а в большей стабильности характеристик АТФ. Так как в автоматической трансмиссии масло греется сильнее, то оно обязано быть более устойчивым к нагреву. Меньше разжижаться.... Таким образом в ГУРе оно, способное выдержать более высокие температуры, нежели те, до которых оно может нагреться тут, будет меньше разжижаться, следовательно давление будет выше...
  10. #90
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А если оно изначально более густое, то насос будет вкачивать массу давления, хоть перепускник и есть, но сыкатно что-то. А так вообще залить можно)))) просто я думал, мало ли есть присадка, которая более менее универсальная и качественная, способная сделать любое синтетическое масло просто чуть гуще.
  11. #91
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Чесгря я о таком не слыхал... Ну если тока мс-20 добавить ... иль нигрола...
    И изначально более густым оно быть не может...Задачи у них одинаковые, что в таёте, что в фольксвагене
  12. #92
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Что ж, реально попробовать что ли атфку)) правда эксперименты такие как-то не стрёмно проводить) как вариант на лето залить атф, когда морозов нет и жара, а на зиму оригинал гур 002 намутить, он гуще)
  13. #93
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Попробуй, залей с промывкой.... Если будет эффект, то он будет сразу. Если нет, то меняй насос и нормальную жижу...
  14. #94
    Посмотри-ка, нет ли металлической пыли в жиже.... Дважды я видел эти "новые" насосы в действии...[COLOR="Green"]
    Глянул, вроде пыль есть, какой диагноз? Насос?Но на холодную нормуль же гурит, а после прогрева уже фигово.
  15. #95
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    На прогретой попробуй по газовать, если крутится лучше то насос под замену
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  16. #96
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Поскольку пыли взяться больше не от куда, как из насоса, то диагноз один:
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    насос под замену
  17. #97
    Ну да, я так и писал ранее, больше 2 тыщ оборотов дать норм крутит.
    Спасиб, поменяю отпишусь.
  18. #98
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    поменяю отпишусь.
    Жижу с промывкой меняй полностью. И фильтр топливный пассатовский в обратку на денек поставь... Иначе стружкой новый насос убьешь враз.
  19. #99
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Слышал что можно и червяк убрать, и норм, но сам не пробовал
    B5_1.8_ADR_97_был
  20. #100
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    , VAG COM
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Непонятки с ГУР!!!
    от Димыч707 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 19:08
  2. Непонятки в маслянной системе !!!
    от imported_ws в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 10:25
  3. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:00
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 11:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
