1. #61
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    эээээ, я что то не понял похоже, ты поменял не промывая ???
  2. #62
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Помывая, ушло где-то литра полтора жижи на промывку, нижний шланг скидывали и колёсами туда сюда - выгоняли с рейки и из бачка, потом заправляли, заводили и по новой.
    Ну тип этот посоветовал мнё ещё покататься недельку, взять литр и отсасыванием и заливанием бочка шпритцем не рабочем моторе допромыть ещё.
  3. #63
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    сальники на рейке дованёт?
    Сальники даванет, если давление превысит... У тебя-же по всей видимости недостаток давления по причине устатка насоса...
    Замерить бы давление в динамике... Начиная с холодного и по мере прогрева и зависимость от оборотов двигателя...
    У тебя, как я понял, на холодном всё оК, как прогреется, на ХХ руль тугой... При перегазовке легче... Так? Ну тогда 99 из 100 за насос...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  4. #64
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    если в условия добавить, что и на холодном тугой, без алгоритма (не всегда) ???
  5. #65
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    На холодной да всё ок, прогревается - хуже, до 2т обороты поднял - легче)
    С 004 на холодную ещё не смотрел, щас вот в инст поеду и гляну как на холодную будет, 99% что легче лёгкого.
    А почему должно сразу довануть сальники, если там перепускной клапан стоит? Он же ограничит давление, тем более я не собираюсь два тюбика туда фигачить.
  6. #66
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    чел на старой а8 бахнул ATF в систему гур, у него руль как с электро усилителем стал
    Я-б на твоём месте то-же попробовал...
    На Таётах Декстрон III льют и всё пучком.
  7. #67
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    .Карел.,
    У меня запасной рейки нет.
  8. #68
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Тебе бы давление померить... Можно было-бы сказать точнее. Возможно, что насос не дохлый, а умирающий... Поэтому и не всегда...
    Давай тебе попробуем АТФ залить....
    На рейке это не отразится. Рейка- это гидроцилиндр. Ей в принципе пох, что в неё под давлением подаётся.
  9. #69
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    так это, у меня пока тоже ...
    запасной рейки нет
    а давление готов померить хоть сейчас
    ты приборку уже сотворил ???
    давление не возрастет разве ???
  10. #70
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Кстати... АТФ-ка работает в гораздо более жестких условиях. Поэтому к ней применяют более строгие требования. В системе ГУР она работать будет точно.
    Не забывайте про редукционный клапан, который не даст давлению превысить определенные значения.
  11. #71
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    логически да
  12. #72
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Я-ж просил у вас диаметр и размер резьбы штуцера высокого давления на насосе...
    Жду пока...
  13. #73
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    логически да
    Ну тогда от присадки точно ничего не будет.
  14. #74
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    я вот думаю не будет ли она усиленно вымывать всякую гадость, в принципе как и атф
    сейчас пока дома гляну ...
  15. #75
    Похожая ситуация, после прогрева на ХХ руль тугой... при перегазовке легче...насос стоит новый JP Group, жижа 004. Дохлые рычаги могут быть виноваты?
  16. #76
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Топливный фильтр на обратку решит проблему...
  17. #77
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Вань, датчик М10х1,0, он кстати судя по етке на 40/80 бар
    так с ним тоже не советуют кататься, а вдруг как вырвет или разорвет от давления ???
  18. #78
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я кстати про фильтр в системе гур тоже слышал положительные отзывы, типа грязь вымывается в него и система становится чище, работает чётче.
  19. #79
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Посмотри-ка, нет ли металлической пыли в жиже.... Дважды я видел эти "новые" насосы в действии...
    датчик М10х1,0
    Я и забыл, что у тебя гольфик... Да, там датчик есть...
    Кстати... Раз есть датчик, то должен ВАГ комом диагноститься... Иначе нах он там?
  20. #80
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    мысль
    думаешь покажет давление ???
    болт если что с наружн. 16х1,5
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Непонятки с ГУР!!!
    от Димыч707 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 19:08
  2. Непонятки в маслянной системе !!!
    от imported_ws в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 10:25
  3. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:00
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 11:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
