    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    кстати, лампочку печек я тоже не смог выдернуть: побоялся сломать.
    Взял у жены пинцет, приклеил на кончики двусторонний скотч. И все... О, СЧАСТЬЕ!!!
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Ну а я что говорил делов та раз "плюнуть"
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Брянск-Москва
    Еще раз хлопцам спасибо за советы. Ничего страшного нет. 20 рублей лампочка и 2 мин на замену. А то мне на предыдущей машине (GOLF-4) с этой же проблемой сервисмены пророчили разобрать пол машины для устранения. Вот я и переживал...
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    На будующее ,для замены этой лампы хорошо подходит герметичная обжимная втулка (для ремонта проводов ) красного цвета ..
    p.S.С приводами тросов надо быть аккуратнее ,если сломается фиксирующая площадка (под зажим ) придеться менять весь блок ,лучше конечно троса не снимать вообще..
    www.turbomotors.ru
    B.O.N,
    Разборка и сборка регуляторов нагретого и приточного воздуха
    [IMG]file:///C:/ElsaWin/graphics/wi/N80-0209.png[/IMG]
    1 - Регуляторы
    q с выключателем вентилятора приточного воздуха -E9-
    q с выключателем заслонки приточного воздуха и рециркуляции -E159-
    2 - Лампа для подсветки регулятора подачи приточного воздуха -L16-
    q 12 в, 1,2 Вт
    q Лампу снимать с помощью топливного шланга.
    3 - Поворотные рукоятки
    q для снятия: использовать плоскогубцы с пластиковыми или резиновыми губками
    4 - Поворотная рукоятка
    5 - Накладка
    вот все что указано здесь на рисунке-я снимал, я ж не знал, что лампочка высовывается просто))) думал-немец хитрый))) а оказалось чукча хитрый))). я пробовал высунуть лампочку, после снятия крутилки, она не поддалась, я подумал, что она высовывается в другую сторону и нужно снимать торпеду)))
    Здесь мне конечно не совсем понятно, но скорее всего ты что то перепутал
    вот если б я знал, как скинуть видео-существенно облегчил бы понимание)))
    Брянск
    Да, сам столкнулся с этой лампочкой. Для меня было самой большой проблемой поставить новую лампочку. Неудобно там подлезать даже пинцетом. пока ставил-потерял одну лампочку. Хорошо, хоть запасную купил))
    Кстати, поворотная ручка снимается во втором положении
    крутилку вытащил, а вот лампу чет не получается.... да еще и стремно посильней сжать , вдруг раскошится...
    там саму лампу тащить надо, или белый пластик вокруг ее???
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Саму лампу тащи. Берешь скотч двухсторонний и клеишь на пассатижи, сильно не сжимай, просто тяни или рывком...
    Брянск-Москва
    Найди самый маленький пинцет в семье, если нет спроси у девушек, на кончики двухстороннего скотча по чуть-чуть, слегка сжимаешь на лампочке, и небольшими рывочками тянешь. Должна пойти. Главное не боись...
    Москва ВАО
    А вот такой вопрос. У меня не подсвечиваются крутилки,прикуриватель и обе пепельницы. Предохранители смотрел вроде все живые.Можно было бы предположить что в прикуривателе тоже ломпочке каюк,но тогда почему не горит задняя пепельница? том же стоит светодиод(а у диода ресурс больше чем у лампочки) Или может еще куда глянуть надо?
    VW Passat B5+ 1.8T 2003г. АКПП вишневый америкос. продан. ищу 4х4. 4на4 найден.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    В поиск глянуть
    Sent from my iPad using Forum Runner
    Москва ВАО
    поиск дело такое понимаеш ли. Искал инфу по лампочке в крутилке. Забивал в поиск"замена лампочки или подсветки в регуляторах печки",а тут вон оно как обозвали "КРУТИЛКИ климатустановки" и конечно же поиск по моему запросу ничего не нашел.
  13. #33
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    pilot338,ясно, насчёт, диода, ты уверен, что у тебя диод там? Дело в том, что диод устанавливается далеко не всегда, чаще там обычная бесцокольная лампа на 2Вт
  14. #34
    Москва ВАО
    100 пудофф.из тонеля 2 проводка,на ней маленькая платка на платке резистор и диод.Эта платка вставляется в заднюю пепелку.
  15. #35
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    pilot338,проверяй питание на проводках этих
  16. #36
    Москва ВАО
    Хорошо проверю,если напруга есть то и светодиод перепаяю.Заодно попробую сдернуть крутилку и поменять лампочку.
    Докладываю.
    Ручку снять не удалось.Тащил пасатижами через тряпочку(один хрен ручку покоцал).Пробовал во всех положениях.Не идет и все тут.По поводу пепельницы с здаи. Напруги нет.Полез в предохранители.По картонке(вкладышу) определить какой отвечает за это дело не удалось.Зато нашел сгоревший предохранитель с припаянной перемычкой.Предыдущий владелец,судя по записям о ремонте,вроде вменяемым челом был,а тут зажал 100р на предохранители.
  17. #37
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    Парни, подскажите пожалуйста. Поменял я эту лампочку в переключатели положения воздуха горит отлично, но проехав километр тухнет, снимаю переключаль шевелю лампочку - работает, проезжаю километр опять тухнет, думал слабо вставил - да вроде нормально (дальше боюсь что то сломать).
    может всетаки сильней давить на лампочку надо????
    кстати заодно решил заменить лампочку в центральной решетки подачи воздуха, саму решетку вынул не доконца не дают провода идущие к лампочкам насколько они должны вылазить? я вижу только их край, но дотянуться не могу, эти провода подходят к белым направляющим потока света- может как то они отсоединяются?
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 22:07
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 17:39
  3. климат контроль негорит подсветка
    от SARAI в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 08:34
  4. подсветка "крутилок" кондея
    от Mr.Monee в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:19
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:54
