    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    По умолчанию Иногда поворотник залипает.
    Ситуация такая: ставлю машину на сигнализацию, обращаю внимание, что левые поворотники остаются гореть. Повторная постановка на охрану поворотники гасит. Такое случается непостоянно, можнт раз в неделю Сигналка штатная.
    В обычном режиме поворотников все работает нормально.
    Есть мысли?
    может в релюхе контакт липнет...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Не силен в электрике, но в качестве мозгового штурма предположу что реле которое кнопка.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Есть такое мнение
    Релюха совмещена с кнопкой аварийки. Пружинка устала? Можно подтянуть?
    Симптом нестандартный я так понимаю?
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Есть мысли?
    Привет!
    Вот посмотри, что было у меня... (пост 33):
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...24#post2516924
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    i2g864,
    Вот это интересная идея. Про реле в БК. Проверю как нить.
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Проверю как нить.
    Причем вероятность большая...
    Тем более, что : "Сигналка штатная."
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    i2g864,
    Интересно, если топнуть по полу в этот момент, отлипнет?
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Я не пробовал, когда была такая неисправность. Но вероятность есть - или по полу в районе водительского сиденья, или по днищу в том же районе попробуй. Если толк будет, значит мысль правильная...
    Россия, Нижний Новгород
    В блоке, где кнопка аварийки, есть 2 релюхи (Русского производства !!) одна из них отвечает за аварийку, другая за работу поворотников. Зачистка контактов не дает долговременного результата- поэтому только замена релюхи с погоревшими контактами. При разборе увидите слипшиеся или подгоревшие контакты.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    От куда инфа???
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    При ремонте увидел, удивился, думал блок был заменен, а потом сервис мены сказало, что мол да так оно и есть :made in russia. Дома валяется, могу сделать фотку
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Так а почему ты исключаешь что его до тебя заменил прежний хозяин
    Mjohn, Машина та у тебя какая? Поставил бы в подпись
    Mjohn, Ты хочешь сказать что концерн ВАГ использует релюхи из России
    Прошу прощения за отсутствие инф обо мне. Исправляюсь А4 В5 1999, AHL,АКПП, владею 6 лет.
    Про замену предыдущим владельцем этого блока не исключаю, но:
    1-е. причин на замену в течении 6 первых лет этого блока нет(понимаю всякое бывает, но статистика говорит что это проблема авто со стажем более 10 лет), пайки на плате нет, деталь фирменная.
    2-е. сервис мены в сц подтверждали мне эту инфу неоднократно, о присустствии этих Российских релюх.
    Ради эксперимента предлагаю кому нетрудно, демонстрировать этот блок и посмотреть на неменяные релюхи.
    Нижний Новгород
    проблема один в один моя. топонье правда помогает при чем стабильно. в моем случае предыдущий хозяин откл. световую индикацию поворотников. а обнаружил случайно когда концевик глючил и сигналка штатная сама по себе срабатывала. концевик сделал и она сейчас не напрягает. буду делать по теплу. заодно и индикацию включу.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Если напрячь мозг, станет ясно, что кнопка аварийки здесь никаким боком...
    Нижний Новгород
    Само собой. Отсюда вопрос: какое именно реле в бк отвечает за поворотники? Предполагаю что оно общее на право и лево. Гуру подскажите.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Твое мнение? БК чудит?
    Россия, Брянск
    Получено: 38
    Посмотри пост 5, я же давал ссылку - там фото этого реле, оно управляет обоими парами поворотников.
    Нижний Новгород
    думаю очевидно. по крайней мере в моем случае. Надо вскрыть БК - заставить поворотник залипнуть и чем нибудь вроде ручки постукать по релюшкам(без фанатизма) в БК и смотрел бы на реакцию залипшего поворотника. Я бы так начал. Ну а дальше думаю релюшку под замену т.к. сомневаюсь что они ремонто-пригодные. Поправте если ошибаюсь... А пока писал уже опередили
    спасибо
  1. Обороты ХХ на AGZ иногда поднимаются до 1200,
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 11:06
  2. Все время горит поворотник
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 20:29
  3. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 11:50
  4. HELP Поворотник и дальний.
    от Petlev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 14:06
  5. Про поворотник новый
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 11:50
