    По умолчанию не работает CLIMAtronic ошибка 214
    Добрый день!
    Ситуация такая: поворачиваешь ключ зажигания - начинает мигать дисплей климата. Это означает, что в памяти появилась ошибка.
    Захожу в диагностический режим нажать [Рецирк.] и [ECON] - вижу ошибку 214. Расшифровывается как ошибка по напряжению.
    Первое время после 30 минутной поездки климат начинал работать.
    Теперь вообще не работает.
    Я проверил АКБ, предохранители - в норме. На всякий случай даже переставил с исправной машины АКБ на свой - результат тот же.
    Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить самостоятельно?
    может глючит личинка замка зажигания , у меня такое присутствует пару раз включаю выключаю потом начинает работать !
    свежая мысль! Паровоз, спасибо. Пойду замок проверять
    проверил напряжение на штекере замка зажигания - потерь нет.
    Еще висит ошибка 4f9 - Приточный вентилятор-V2
    Сбросил ошибки. Теперь при запуске дисплей не моргает, но климат все равно не работает
    Я нашел в чем проблема.
    Снял бардачек, стукнул по моторчику и он закрутил. Все оказалось банально просто
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    это только начало, дальше только хуже, мотор под замену или ремонт (щетки, колектор)
    Разобрал моторчик и результат - щетки изношены, а на роторе износ 2 мм. Видимо мотор за 12 лет ни разу не меняли, а только ставили новые щетки.
    Кстати у меня щетки были впаяны.
Размер: 116.2 КбНазвание: SCHetki2.jpg
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    все верно, дальше тебе сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186027
  1. Плохо работает Climatronic
    от iMaxon в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 21:38
  2. не работает кондей, ошибка 01013
    от TaiLTDI в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 15:37
  3. Не работает climatronic.
    от arximed в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 08:27
  4. периодически не работает Climatronic
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:50
  5. Ошибка Климы 214! Что это такое??
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2005, 18:33
