    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    По умолчанию Кипит турбина
    Приветствую всех. Проблема в том что при остоновке двигателля происходит бурление в патрубке идущем из турбины (ОЖ). Это происходит и после езды и если просто прогреть на холостых. Термостат новый, помпа рабочая,радиатор новый.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А проток ОЖ через турбину нормальный, не забит ? патрубки подходящий и отводящий проверяли на проток ? После чего началось сие явление ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    32RUS
    Снимал патрубок и пробывал продуть ртом - продувается. Заметил это после замены термостата. Машина у меня недавно, может и раньше было, а я не обращал внимание. Поменял термостат, смотрел как работает, заметил. Поменял ещё( на оригинал) - проблема осталась. Разобрал морду - проверил помпу(норма), заменил радиатор (пришла пора). Проблема осталась.
    Последний раз редактировалось 67832; 18.03.2012 в 20:45.
    Outlander XL Стал!
    Челябинск
    Получено: 92
    Странно канеш, а температура ож какая по приборам ? Давление в системе есть, если пробку бачка ож открутить, шипит ? Хотя в любом случае больше похоже на застой охлаждайки в турбине.
    32RUS
    По приборке 90. По VAG 95. Газку дашь, струйка с обратки бодрая.
    Outlander XL Стал!
    Челябинск
    Получено: 92
    струйка в бачке или струйка непосредственно с патрубков на свисток?
    32RUS
    Струйка непосредственно в бачёк (обратка). Похоже на то, что при остоновке двигателя пекращается циркуляция ОЖ. Турбина горячая и находящаяся в ней ОЖ начинает закипать. Если держать за верхний потрубок от радиатора, то после остонова двигателя, чувствуется бурление и он становится горячее. Когда двигатель работает вроде нет ничего крименального. ОЖ не уходит, имульсии в масле нет.
    Outlander XL Стал!
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    а она что, должна циркулировать? Может тупо система завоздушена была при телодвижениях:
    Нагревается быстро?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если кроме бурления ничего не беспокоит в машине, то оставить ее в покое.
    32RUS
    Я не говорю что должна церкулировать. Она не должна закипать. Колдую над своей пасией с товарищем (большое ему спасибо за выдержку). У него Б-5 турбо - нет такого. Нагревается не быстро. Мне кажется всё в пределах нормы. По времени 5-10 мин. Грею всегда(автомат) Сначало верхний горячеет (80 градусов - проверяю рукой, рука держит 70) затем открывается термостат, и теплеет нижний патрубок. На счёт завоздушина - последняя надежда. Если нет,то придётся снимать турбину и смотреть на забитость системы охлаждения.
    А турбина денег стоит.
    Последний раз редактировалось 67832; 20.03.2012 в 10:15.
    Outlander XL Стал!
    волгоград
    А если попробовать скинуть тонкий шланг от трубки сверху ( предварительно сбросив давление в системе) который идет с турбины,( при этом заглушить трубку) опустить в емкость и завести, но не надолго , тем самым проверить циркуляцию
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    обратку турбины ты имеешь в виду?
    волгоград
    Да, она самая
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    автор утверждает что все нормально...
    волгоград
    в обратку (в бачек) идет другая трубка-а эта-именно с турбины-и она должна и на ХХ вытекать
    32RUS
    У меня такая мысль присутствует. Проверить обратку с турбины на рабочем и заглушенном движке.Но это не раньше выходных. Нет время да и место в центре Москвы нет. Пока на метро.
    Последний раз редактировалось 67832; 20.03.2012 в 10:13.
    Outlander XL Стал!
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    ну да... запарился совсем
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    67832, я бы проверил наличие СО в системе охлаждения. есть приборчик для этого во многих сервисах.
    32RUS
    Поставил прозрачный шланг на ОЖ турбины и увидел, что ОЖ не церкулирует. Такое ощющение что нет давления.Дую в бачёк через шланг обратки аж глаза на лоб лезут, не шипит ни крышка, ни бачёк.Пока двигатель работал ОЖ в прзрачной трубке стояла спокойно, но стоило заглушить то через некоторое время она забурлила и бурление длится пока не остынет турбина.При этом двигатель становиться горечее. ПОМПУ смотрел!!! Что за плтергейст. В сервис страшно ехать,как бы не перегреть.
    Outlander XL Стал!
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Что за плтергейст
    Попробуй продавить рубашку охлаждения турбы, может патрубок забит со стороны блока. Если СО не промывалась давно, там дерьма достаточно. Если продуется, поставь бензиновый фильтр от таза в обратку, там дерьма - ужаснешься. ТолЬко прежде чем ставить свари его в кипятке. а то он бывают из дерьмовой пластмассы, которая при 100С течь начинает.
    , VAG COM
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 08:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 21:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:11
