    Россия, м.о. г. Раменское
    По умолчанию компрессор кондея.
    Доброго времени суток.
    Сегодня ездил смотреть пассат Б5 2001г. через знакомых, так вот вопрос при каких условиях включается компрессор кондея если снаружи температура была +3С?
    В пассе установлена клима, может я не так что делал, температуру понизил пока 0 не появился. Но копрессор так и не включился, вагом климу на ошибки смотрел, нет ничего.
    Я что то не так сделал или в чём может быть дело?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Все нормально. Компрессор включается при температуре выше + 4.
    А как ты температуру понизил до 0? У меня на климе только до 18 минимум можно выставить - потом LO и будет дуть без ограничений.
    P.S. Если очень хочется проверить работу кондиционера при температуре ниже +4 нужно подать +12В на разъем муфты.
Размер: 100.0 Кб - один зеленый провод. Только не на долго, иначе может обмерзнуть испаритель.
    Я и имел ввиду L0.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 14:13
  2. {OFF} про компрессор кондея
    от RodmanD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 18:16
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 09:05
  4. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:54
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 18:44
