    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    По умолчанию Вопрос по передним тормозам ATE
    день добрый пассатоводам!
    возможно неоднократный баян, но уже немного устал листать форум прыгая из темы в тему...
    в общем собираюсь глобально разобраться с передними тормозами (почти как в одноименной теме на форуме) - замены дисков, колодок, ремонт суппортов. надобность в этом есть из-за: 1) ужасного состояния торм. дисков - визуально диск с одной стороны блестит только на ~50% от своей площади, а с другой - ~30%; 2) лампочка колодок загорелась после 12 тыс пробега на новых колодках, при том что резко и экстренно тормозить приходилось крайне редко; 3) неравномерный износ колодок - на переднем правом колесе (пассажирском) внутренняя колодка стерлась до 3-4мм, а внешняя еще миллиметров 10, на левом колесе колодки как новые. при этом есть "скос" в износе колодок.
    при торможении посторонних звуков вроде как не слышно.
    в общем-то были куплены диски Otto Zimmerman, колодки ATE. теперь у меня вопрос о ремкомплектах и вообще по ремонту суппортов.
    не знаю что и выбрать (хочется так, чтобы на очень долгое время забыть о ремонте торм системы), чтобы разобрав - не бежать за чем-нибудь в магазин, или чтобы не переплачивать за лишние детали...
    хотелось бы узнать, подойдет-ли следующий перечень ремкомплектов, для устранения перечисленных проблем:
    1. ATE 11.0101-5409.2 - Комплект направляющих втулок тормозного суппорта - 2 шт
    2. Bosch 1 987 470 005 - Ремкомплект суппорта - 2 шт
    3. ATE 11.8171-0008.1 - Направляющая суппорта тормозного - 4 шт
    ну и вместе со всем этим поменяю торм. жидкость...
    и еще вопрос, нужно ли будет покупать дополнительно смазку высокотемпературную, или будет достаточно той, что идет с ремкомплектом бош в тюбике? в общем, весь в раздумьях, как же правильно купить весь этот комплект.
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Тогда и шланги тормозные сразу меняй. Еще посмотри состояние скобы суппорта (нет ли выроботки в местах прилегания колодок) колодки должны ходить легко без подклиниваний.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    эхх. шланги с экзиста 11 дней ждать...
    спасибо - на скобу обращу внимание
    эх. нее хочется "попасть" на скобу, или вообще суппорт...
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    скобу можно немного обработать напильником, а если выработка большая - наварить и обточить.
    Неужели такая редкость ?
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    левая (8D0 611 721 F) 11 дней; правая (8D0 611 722 F) - 3 дня.. =))) это для кода 1ZC
    а что по поводу выбранных ремкомплектов можно сказать? должно помочь, если там не все так и ужасно - если ржавчины нету?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Должно конечно.
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    ремкомплект суппорта есть ATEшный. Лучше его используй
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    я бы воспользовался, но в экзисте у нас его нет. так что здесь лучшее (наверное) из того, что есть
    есть еще вот такой ремкомплект от ABS 43598:
    Вложение 50946
    но судя по картинке в комплекте нету смазки, как например у боша. хотя ABS стоит немного дешевле, чем Bosch + втулки направляющих ATE (1 и 2 из первого поста). вот и думаю...
    Lupo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Получено: 13
    Добрый вечер. Можно еще поменять поршни в суппорте, доступны только в неоригинале NK 8647017. При порванном пыльнике повреждается хром на поршне. Еще смазку спец. для сборки поршня в суппорт.
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Ну как ? Откапиталил ? Тоже интересует эта тема, у меня правая колодка не до конца внутрь уходит и цепляет диск - отсюда машину тянет чучуть вправо Что из ремкомплектов мне нужно ? Не подскажите ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Получено: 30
    Можно! Я менял! Писал где-то в теме! Проблема будет засунуть цилиндр в поршень. Рой форум найдешь!
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Конечно. Уже откатал тысячи 4 км - всё замечательно, наслаждаюсь хорошими тормозами.
    Правда ремкомплект такой как в первом посте собрать не получилось - экзист накосячил и не привез один из Бошей... Поэтому везде был поставлен ремкомплект Seinsa (просто другого ничего вообще не было). Делал всё не сам, а на СТО, так что в каком состоянии поршни были - не знаю, но сказали, что всё нормально (даже и не знаю как это понимать). Скоро буду проводить туже операцию и с задними тормозами (для профилактики), а то диски уже изрядно поизносились.
    Россия, Воркута
    какие брал, обычные вентилируемые или манерные и скока вышло по дискам?
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    Обнинск
    А подскажите пожалуйста как узнать какие у меня диски 280 или 282мм? суппорт АТЕ. Заранее блогадарю.
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    обычные Otto Zimmerman 600.3236.20 - по деньгам почти $135 за два диска в экзисте
    Может поможет - "База знаний"
    Россия, Воркута
    а почему не оригинал?
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    не знаю. по деньгам вроде и не сильно оригинал дороже, но все же циммерманы чуть дешевле. да и покрытие антикоррозионное "Coat Z" думаю вещь хорошая - уже прошло 5 месяцев, а диски как новые. наверное вот и всё
    Россия, Воркута
    а какой диаметр дисков у тебя?
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Получено: 30
    Тоже в право потягивает. Колодки и диски вроде не теплые, схождение в норме.
  1. Вопрос по передним стойкам
    от MAYDAY в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 05:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 19:48
  3. Вопрос по передним амортизаторам.
    от Dimix в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 22:23
  4. Вопрос опять по тормозам
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 15:46
  5. Вопрос по тормозам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:02
