    Печаль ГНЦ помогите плиз
    в общем меняли грм местка на один зуб не совпадала. выставили всё ок было завел 10-12км проехали и застучали клапана, померили в одном цилиндре нету компрессии. скинули голову и обнаружили что один башмак сломался(нижний) и загнуло 3 клапана(впускных, оторые по центру строят. т.е. ближе всего к поршню) грешим либо на цепь(пробег машины 300+тыс км) либо изза башмака, либо натяжитель сдох, можно ли его как-то проверить? может у кого-то было такое?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Andrewpulkovo, привет! Судя по описанию все произошло после замены ГРМ - на него и нужно грешить... ИМХО. Тот ли ремень поставили, правильно ли натянули? Метки как стояли после "встречи"?
    Так если башмак сломало - все равно на выброс (или можно башмак поменять?)
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    И как это замена грм может повлиять на натяжитель??????
    Тока если грм не правильно выставили по идее, хотя машина бы не завелась.......
    ГНЦ помогите плиз
    А чем тут помоч то??? Тут и так всё ясно, проверять досконально правильно ли выставлен грм и менять наятяжитель. Соответственно, после ревизии ГБЦ.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    метку мы сдвинули и они совместились, и когда разбирали уже метки были на месте,+ еще после замены движок хорошо работал
    на евро авто вроде продаются отдельно
    с моим мастером думаем (еще забыл уровень масла был низкий) что цепь перескочила
    волгоград
    а шкив РВ не трогали при замене? может туда заглянуть?
    рв-это распредвал?=)) голову полностью разобрали уже=) можно ли как-то проверить снятый натяжитель?
  1. Помогите плиз коды ошибок
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.01.2006, 14:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 19:14
  3. Вопрос по K-L адаптеру! Помогите, плиз.
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 14:03
  4. Помогите плиз
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 20:52
  5. Помогите плиз!
    от vodoley-ek в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 09:02
