    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    По умолчанию Пытливым умам форума - Мигает (!)
    Здравствуйте товарищи!!
    Имеется у меня такая беда... Ничего похожего в поиске не нашел поэтому должен был создать темку..
    Дело в том что иногда загорается лампочка (!).
    Происходит это не просто так, а при езде по большим кочкам, когда машину изрядно качает..
    Потом через 200м - 1км тухнет, при чем тухнет только на ходу от тех же кочек.Если заглушить и завести, остаётся моргать...
    Знаю что это что то связанное с тормозной системой.
    И если во время моргания отсоединить штекер от бачка с тормозухой а потом обратно присоединить перестает моргать...
    Шо оно такое??? Как ево убить)) Спасибо.
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    где то коротит на корпус...лезь.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    ШЭФ, Жидкость та хоть по уровню? Может меньше
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Для начала проверить уровень тормозной жидкости и долить при необходимости.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Тормозухи долей до уровня и смотри, куда она подевалась... Либо подтекает где-нить, либо колодки к концу подходят и поршни далеко вышли...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    у меня такое было на той недели, тормозуху долил и все стало в норму
    1.8Т 6МКПП
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    а рыть те провода которые на датчик тормозной жидкости идут??
    ТОРМОЗУХА В ПОРЯДКЕ!! (че ж я совсем)) колодки новые!
    по ходу правда коротит....
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    Сначала колодки посмотри, а потом жидкость долевай ! Если сначала зальёш, а потом колодки поменяеш то жидкость придется откочивать ! Уменя похожая фигня была, колодки снасились сильно. Поменял и всё прошло !!!
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Может и мне кто даст совет ? мигает BRAKE, жидкость в норме, колодки тоже ! закономерности и логики нет никакой ! и на кочках загорается, и по ровной прямой и на поворотах ! подскажите пожалуйста где рыть ??
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Концевик ручника как себя чувствует? Красный ( ! ) загорается либо при недостатке жидкости, либо при поднятом ручнике (если скорость > 6 км/ч - еще срабатывает ПИИК). При износе колодок загорается желтый (О) значек.
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Яже говорю что колодки поменяны, как и тормозуха. Уровень в норме.
    Проверить концевик дельный совет спасибо) У меня колодки без датчика поэтому желтый отпадает)
    Но блин почему тока на кочках? И почему пропадает если сдёрнуть клемму с бачка...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    ШЭФ,
    Залей в тормозуху под завязку. Нормальный уровень не значит полный.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Когда я смотрел машину перед покупкой тоже горел ручник, а также еще abs, предыдущий владелец отремонтировал блок abs, когда я забирал авто уже не ничего горело.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    ШЭФ,
    Да... не подумал об этом спасибо попробую... (под завязку можно?)
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Можно, все равно уйдет.
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    А куда она уйдет если у меня всё время уровень? Кстати было как то больше уровня, такая же беда оставалась. Потом чуть откачал, думал может много и пищит по этому. Но один хрен...
    Так что вопрос остается открытым. С уровнем жидкости это не связано..
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Вот и дергай ручник и датчик тормозухи(на стоячей машине) и найдеш где лишний контакт-чудес не бывает.
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Да спасибо) Вроде потеплело буду искать
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    Тема актуальна!!! Что ещё может быть? Всё дергал все просмотрел. Ничего подозрительного..
    На кочках опять мигает мать её. Давайте подумаем плииз)
    Москва юзао
    Получено: 20
    Только горит и ничего не пищит?
    Попробуй покататься при снятой фишке с бачка, будет яснее куда копать.
  1. Вопрос знатокам и пытливым умам.
    от Хэнки в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 17:19
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 13:34
  3. Глюки форума!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:26
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 20:16
  5. Внимание! Закрытие сайта и форума!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 18:33
