1. #61
    Цитата Сообщение от dimon-boro Посмотреть сообщение
    так вот там в интернет маказине он 700 руб. стоит.+ доставка почтой 150р.
    при помощи этого кабеля:
    сбросил ошибки подушек
    узнал все ошибки двигателя и абс
    коректировал панель приборов
    сбросил пробег
    я конечно дико извиняюсь, но речь идет не просто о сбросе ошибок, а о том как стереть краш дату, а это куда сложнее!
  2. #62
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Vitalson VI Посмотреть сообщение
    Как-то у Вас всё просто получилось! Мне не удалось сбросить ошибку, вернее сбросилась, но после перезапуска она снова на панели
    было airbag foulout как то так,а щас airbag\b tensioner а потом загорается not activ? но после как потухнут надписи не горит подушка
  3. #63
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    можно заказать кабель. ромокабель. вот с этого сайта http://rd-lab.ru/
    Этож надо было так обозвать обычный KKL-USB шнуров ( онже VAG-COM 311 и 409). Кстати у партнеров клубных его и подешевле надыбать можно... А с ебея вобще за 200-300 руп...
    Насколько знаю, не всегда получается этим кабеле скидывать, для сего надо чтото посерьезней типа ваг-командер с нормальным шнуром, во вторых, как говорят, что сбрасываются не все блоки, некоторые надо перепрошивать либо заменять... Както так...
    Самому такое предстоит. Таким шнурком тоже ничего не сбросилось.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  4. #64
    я бы не советовал еслиб не работало. просто проги надо рабочие иметь а не скачивать все из нета заподряд. а блоки все которые есть у меня все читает. а если ошибка сбрасывается а после перезапуска снова горит надо смотреть проводку. обычно контакты которые побокам под торпедой. на блоках вроде желтенькие цилинрической формы.
    принцип работы прост от пиропатрона идут провода в блок а от туда в подушки. вот и надо смотреть чтоб провода были целы. если просто отсоединить штекер то сразу ошибка выскочит. и сбрасывать только компом. сама не сбросится даже если обратно штекер будет одет. а то что китайцы штампуют посерьезней (ваг-ком,ваг-командер) точно такаяже хрень.
    я сам месяц бороздил интернет чтоб найти рабочие проги. и нашел. просто каждая прога по разному работает с каждым адаптаром. если надо то на почту скину рабочие которые работают с адаптаром (ромокабель).
  5. #65
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    dimon-boro,подскажи по поводу этого кабеля.Я перерыл весь форум у них на сайте, но что то про то чтоб к фольксвагену подходил ни слова.Программа русифицирована?Можно по подробней про нее,ты как пользователь со стажем.
  6. #66
    Москва юзао
    Получено: 20
    Земляк, у меня такая же беда! Сочувствую! надеюсь тут нам помогут
    Если подушки стрельнули - блок на перепрошивку 100%. Не знаю как на пассате (но скорее всего также), на опеле снимается блок, выпаевается что-то там (при мне чел делал) подключается к компу, далее в обратной последовательности. В нете полно обьяв по перепрошивки блоков, 3500 р. Но надо быть уверенным что ремни безопасности не стреляные, или у вас простые ремни, иначе ошибка всеравно не уйдет. Стоймость обманки(вместо любой подушки, ремня) 700р, можно и самому, - там ставится обычное сопративление.
  7. #67
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    dimon-boro, ты конечно извини, но ты сам понял что написал??? Пиропатрон и подушка - это один модуль и провода там туда-обратно не ходят. Проверял лично после того как испытал подушки.
    Про ошибки и проверку проводочков в цилиндриках ты пишешь правильно, но с краш-датой все посложнее. Хотя по твоему описанию видно что ты говоришь про обычные ошибки а не про краш.
    А аромакабель твой - это обычный KKL-USB шнуров,не больше и не меньше, даже на сайте это указано, и проги с ним небудут по разному работать, если он не самого голимого исполнения.
    Да ну... А то мы тут совсем видимо лузеры и на счетах диагностику делаем...
    На счет перепайки не скажу - незнаю, а обычно ищется чистый дамп с нестрелянного блока и на столе заливается в стрелянный.
    Последний раз редактировалось tahoe; 23.04.2012 в 18:01.
  8. #68
    если как говорится вы считаете что я фигню говорю то разбирайтесь сами. у меня все проверено и все работает. и кабель самый нормальный. покрайней мере на фольц. а пиропатрон на ремне стоит и от него провод идет если не залезали так глюбоко то нечего и умничать!
  9. #69
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    dimon-boro,не кипятись)))))мнение свое просто высказал человек
  10. #70
    у них в магазине только кабель в продаже. без прог. ghub из нета любые на ваш вкус. я могу сбросить ваг-ком, ваг-командер, при помощи которых можно тестить и изменять параметры. все проверено. сбросил ошибки айрбэг. привязал новый ключ к панели приборов, изменил пробег, узнал все ошибки, все ошибки сбросил и тд.
  11. #71
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    ошибку он тоже мне сбросил,ошибок щас нет,но БК пишет что с подушками не в порядке.И что тут можно обойтись либо заменой блока SRS либо перепрошивкой его.
  12. #72
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    dimon-boro, ты так и пиши тогда - пиропатрон ремня, в подушке тоже пиропатрон есть. Но провод не от него к блоку управления идет, а от блока к подушкам и ремню и в случае удара блок дает сигнал и на ремень, патрон срабатывает его затягивая (преднатяжитель), и на подушки, они выстреливают. И по сопротивлению на этих контактах блок и определяет неисправность или отсутствие при диагностике и соответственно выкидывает ошибку если есть отступления от номинала.
    А по поводу кабеля просто пытаюсь донести, что он просто кабель, а не
    самый нормальный
    . По исполнению кабели бывают фуфловые, но в основном это качество пайки. А в остальном наука далеко не ушла в области KKL-USB шнуров. У них вся разница может быть только в чипе эмулятора ком-порта (PL и FTDI). Причем, судя по форуму на их ЮСБ-свистке до сих пор используется устаревший и проблемный PL-2303, но это к слову... Шнурок на FTDI - они все так идут.
    А ваг-ком и командер уже давно есть, и даже поверь рабочие.
    ПС не умничаю, а говорю что знаю
    ПС даже корпус самого разьема ксерокс того что присылают из Кетая. Но у них цвет провода на выбор такойже или полностью синий.
    Последний раз редактировалось tahoe; 23.04.2012 в 14:48.
  13. #73
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Спросил в техподдежке - ответили- Кетай. Чудес не бывает.
  14. #74
    Доброго всем а что посоветуете в моей ситуации если несложно. У меня стояли просто кожаные сидуху с аирбегами поставил алькантару но без подушек: сидения класс бесит лампочка на приборке. если кто знает в какие контакты ставить сопративление буду признателен.
  15. #75
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Ну если ты удалил переднюю боковую подуху,значит и сопротивление нужно подкл к контактам которые шли на нее. у меня просто была сработка подушки, и советовали поставить сопротивление, но я купил подушку и без гемора вставил ее.
  16. #76
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Ребят. Вопрос может уже боян-бабоян, но то что нахожу в поиске не помогает. Загорелся беременный мужик, истерит каждый раз как начинаю движение. А это я делаю много раз день. Ваг показывает вот такую ошибку:
    00589 — Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    32-00 — значение сопротивления слишком велико
    Сейчас жду денжного пополнения в семье, да бы поменять подушку. Но вопрос в следующем. Как погасить лампу? времено. Я понимаю что нет ни чего более постоянным чем временное. Но голова уже звенит от пищания этого. Пробовал ставить обманку. Резистор, лампу ни чего не помогает. Выключая через вагком, начинает моргать и уже несколько раз пищать. уверен тут есть те кто глушили лампы, подскажите.
    p.s машину не продаю
    Passat B6 2.0FSI `07 tiptronc
  17. #77
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Люди! не ужели ни кто не подскажет?
  18. #78
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    А у меня не пищит, а только лампочка аэробэга горит, причем как-то не очень ярко (обе подушки были стрельнуты, планирую менять в ближайшее время)
    И кстати вопрос: а разве на B5+ в ремнях патроны есть?
    Не уверен, но где-то слышал, что резистор нужно подбирать очень точно, и для каждой машинки чуть ли не индивидуально (вот не могу ссылку найти, где я читал это).
    Опытные товарищи, подтвердите или опровергните.
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  19. #79
    г.Киров
    Получено: 29
    провода в первую очередь смотреть.у меня такая же ошибка была по подушке в руле.прошелся по соединениям и все работает
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  20. #80
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Ну скажем так, там принцип механическо-пиротехнический - это на задних сидениях, а на передних шариковый натяжитель.
  1. Питер - помогите стереть ошибку.
    от GoshaF в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 18:34
  2. Питер. Кто снимет ошибку airbag?
    от nzfe в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 19:08
  3. Обнаружил ошибку, помогите решить
    от NetMaster в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 10:18
  4. Что за ошибку выдал мне VAG-COM?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 02:24
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
