    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    По умолчанию Стереть ошибку airbag
    Всем привет.Сегодня стукнули мне в заднее правое колесо по касательной и сработала подушка боковая,в сиденье которая,помогите советом как без замены подушки потушить лампочку на Щитке приборов и что б в мозгах не было этой ошибки(обманка там или еще что)
    Последний раз редактировалось Mishanya67; 15.03.2012 в 14:56.
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Наверно датчик ABS надо смотреть/менять. Скорее всего замена заднего от переднего принципиально ни чем не отличается. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164334
    Ошибка сама уйдет
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    z17atlet, если б почитал сообщение, то понял, что речь не про АБС, a исключительно про airbag
    Mishanya67, можно обманку, но crash data надо удалять всё равно, а это либо к деньгам, либо к рукастым чувакам. Там не просто совсем, цена от 3 рублей
    TDI+DSG6+4x4
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от DEH81 Посмотреть сообщение
    но crash data
    это что и где, только звонил знакомому электрику он сказал делай обманку а ошибку я удалю через комп
    Питер
    Получено: 75
    Прописывается данные об аварии + ошибка по подушке. Ошибку можно удалить восстановим подушку. А для crash data надо менять блок управления подушками((( Наши народные умельцы уже научились перепрошивать родные блоки, но это гемморно.
    Посмотри у тебя еще наверняка ремень безопасности заклинило с той стороны где удар был.
    может быть твой электрик волшебник и всё сможет почистить, я ж не знаю)
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=139733
    TDI+DSG6+4x4
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    он это спрашивал,ремень в норме
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    DEH81, А если ему блок взять с разборки, заменить, а в сидуху сопротивление подобрать??? Тоже интересен вопрос этот, говорят вообще лампочки используют вместо сопротивления
    DEH81, Что можешь сказать???
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Питер
    Получено: 75
    Domingos, Найти блок с таким же номером 1 в 1 маловероятно, плюс кодировка может различаться) Попробывать стоит, но без гарантий, и тоже пляска с бубном)
    Можно использовать лампочки) но они перегорают, проще резисторы на 2-2,5 Ома.
    TDI+DSG6+4x4
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    А совпадать должен весь номер, или какие то цифры???
    Понятно, спасибо
    Mishanya67, Видел прибор типа специальный продают, для этих целей, стоит 4 рубля. Может есть электрики у кого он есть Потому что за блоки хотят от 2 руб, ещё и подбирать
    Химки
    не проще подушку обратно поставить с разбора
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    DEH81, Не знаю почему молчит Mishanya67, но тема называлась (из истории браузера)...
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    парни просто отхожу периодически,ну мне он сказал поставить сопротивление дополнительное туда а ошибку он сотрет,а сколько стоит новая подушка
    Пенза
    Получено: 11
    Привет! Буквально пару недель назад устранил аналогичную проблему (отстрелила подушка в пассажирском сидении). Сначала тоже хотел поставить сопротивление-обманку, но удачно нашел на разборе подушку за 1500 р. и поставил все же её. Замена самой подушки пустяковая операция, но так как у меня блоке управления подушками прописалась crash data, пришлось перепрошивать и сам блок. В нашем городе умельцы это сделали за 30 минут и 3000 р. После этого ошибка ушла, сейчас осталось только зашить разорванную обшивку. Т.к. стоимость перепрошивки блока сопоставима со стоимостью самого блока (естественно Б\У), наверное есть смысл поискать его и не заморачиваться с перепрошивкой. Я на свою машину блок с идентичным номером не нашел.
    Новую подушку покупать не вижу никакого смысла, у ВиктораМ такая боковая подушка по моему в районе 2-х тысяч стоит.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Mishanya67, http://autoairbag.ru/airbag вот что нашёл
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    а если я куплю подушку бу,дальше что,просто стреть ошибку или все равно гемора много?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Купишь подушку и ищи сервис который родной блок перепрошивает, или подушку и блок сразу...
    http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=134 посмотри.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не сотрешь просто так ошибку. Только специальным девайсом (не ФАГ-КОМом)
    А4 TDI
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    ну сколько сия процедура стоит то если сам девайс 5 рублей????1 рубль?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    скорее всего 3000т
    http://airbagi.ru/
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    скорее всего 3000т
    спасибо буду думать что делать,ну до продажи в любом случае можно и не убирать крэш дату,на работу остальных систем она не влияет же?
  1. Питер - помогите стереть ошибку.
    от GoshaF в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 18:34
  2. Питер. Кто снимет ошибку airbag?
    от nzfe в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 19:08
  3. Обнаружил ошибку, помогите решить
    от NetMaster в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 10:18
  4. Что за ошибку выдал мне VAG-COM?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 02:24
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
