    По умолчанию Провалы при разгоне!!B5 1 .9 TDi AHH
    Ой не бейте палками , знаю что 100500 тыщ тем , но уже просмотрев большую часть из них , нужного ответа не нашел . Ошибка ошибка 00575 давление регулируемое, как токо на 3-4 передаче крутишь тык сразу провал, зажигание выключаеш едит норм( ну аварийный режим ) первая мысля что клапан N75 ( да и стоял какой то б/у) ну заказал новый - поставил - поехал епт?%:%ю опять такая же проблема возникла,Но поездил денег (Как раз потеплело в Спб) вроде чувство что деньги потрачены зря отпало. Немного похолодало и провал о5 начал появляться.
    Честно я нуб в VAG и хотелось бы попробовать протестить турбу , но что то поиск молчит как это сделать.Подскажите как грамотно про диагностировать своими силами и в чем подвох , мб у кого какие мысли есть по данно ситуевине .Мб кто подскажет дизелиста-диагноста в СБп.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Qwem, Привет! У меня тоже была такая ошибка- ЭТО ПередуВ. Я бумал что у тебя нет геометрии но http://passat-b5.ru/showthread.php?t=144589 .Закисает геометрия ( у меня последний раз забило сажей) в следствии чего она не сбрасывает давление наддува(Передув-Уход мозгов в аварийный режим- НЕ ЕДЕТ!) , Лечится это все не так уж и сложно, пару тройку часов работы http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=102967 . В большинстве случаев всем помогает, Удачи!
    Последний раз редактировалось Sash877; 15.03.2012 в 01:07.
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Привет всем.Простите что сюда вламываюсь а то темы сам не могу создовать.Проблема такая,с клапанами н18 и н75 (vwB5 универсал 1.9tdi 101л.с 2002 года). После запуска дв-ля где то через мин 4 начинает гудеть турбина на холостых оборотах,при езде если резко нажать педаль машина после65км.ч уже не едит тупит на разгон ,на проге пишет что передув воздуха,под капотом закрякола квакалка(мож связона с клапанами, то с каким именно ,помогите разобраться) . Много лазил по сайтом а толку мало т.к. пишут по разному и всякую херню.Хотелось бы узнать как выглядят визуально(если можно то в картинках) клапана н18 и н75.и сколько будет стоить каждый из них ,хотя бы примерно знать.Если меняю местами то происходит недодув (турбины вообще не слышно походу не работает),ставлю все на место ,появляется передув турбина гудит.
    Последний раз редактировалось BOBIK; 15.03.2012 в 09:09.
    так вроде заменой клапан Н75 все и решилось , вроде все гуд но иногда провал появляется , если бы был передув то всегда бы провал присутствовал , а тут то нормально едит , а на след день может о5 ошибка выскочить . Не так ли ???
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    BOBIK, Ты просто плохо искал про это все расписано!
    http://ci.catcar.info/audivw/vw/195/195131160.png под номером 29 N75 а 9 это N18.
    Я менял не давно, в оригинале стоял PIERBURG, покупал я тоже PIERBURG за 2300.
    У них разные проходные отверстия, N75 на холостых должен выдавать -0,7бар, так что надо тебе с начало помереть разряжение. А шток на турбе нормально ходит я так понял?
    Ну да верней всего N75 виноват.
    Саня
    Беларусь
    Привет! У меня тоже такие провалы бывают.
    Снял крышку двигателя.
    В кружочке я так понимаю это редукционный клапан ВКГ
    А в прямоугольнике что? Из-за этого эти провалы могут быть?
    И шланг от этой штуки идущий вниз весь замасленный.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Это все вместе- система вентиляции картерных газов. Провалов из-за этого точно не будет! А масло чтобы не сочилось-нужно хомуты подтянуть.
    А4 TDI
    Беларусь
    И еще один вопросик.
    Проверил шток управления геометрией. Ходит буквально 5 мм но никак не 10-12 мм.
    Это пневмоклапан управления геометрией или сама геометрия закисла?
    Казахстан
    Получено: 13
    Кашпировских нету. Попробуй кинь вакуум напрямую на турбину, в обход 75-го. Если ход не изменился, геометрия.
    Беларусь
    Порылся еще во всяких воздуховодах, вакууму.
    Вот нашел что
    Наконечник шланга идущего на N75 был треснут и еле держался на этой черно-белой штуке??
    Сделал все как подобает.
    Если раньше начинала тупить при 2900-3100 об/мин то сейчас стала тупить на 3900 об/мин
    Сбросил ошибку. Снял лог 3, 10, 11 групп при тапке в пол
    Может кто чего скажет по логу?
    STAMP__ /мин__ мг/R__ мг/R__ %__STAMP__ мг/R__ мБар__ мБар__%__STAMP__ /мин__ мБар__ мБар__ %
    __0.61__1512__290.0__ 285.0__62.2__1.19__295.0__999.6__1009.8__18.0__ 0.01__1491__1071.0__1009.8__39.4
    __2.36__1491__280.0__ 285.0__63.0__2.98__280.0__999.6__999.6__15.7__ 1.78__1512__1060.8__1009.8__38.3
    __4.26__1617__735.0__ 565.0__ 4.8__4.92__680.0__999.6__1305.6__78.0__ 3.62__1533__1642.2__989.4__37.1
    __6.23__2079__820.0__1140.0__ 4.8__6.89__1200.0__999.6__2488.8__100.0__5.58__1890__1989.0__1611.6__35.1
    __8.23__2751__820.0__1185.0__ 4.8__8.86__1160.0__999.6__2529.6__100.0__7.56__2541__1989.0__2499.0__90.0
    __10.08__3339__825.0__1140.0__4.8__10.65__1095.0__999.6__2539.8__100.0__9.45__3150__1989.0__2539.8__94.4
    __11.86__3801__850.0__1045.0__4.8__12.48__1015.0__999.6__2519.4__100.0__11.23__3654__1989.0__2529.6__94.4
    __13.75__3969__850.0__ 630.0__4.8__14.40__605.0__999.6__1570.8__100.0__ 13.09__3969__1989.0__2040.0__92.4
    __15.73__4074__850.0__ 575.0__4.8__16.42__555.0__999.6__1448.4__100.0__ 15.08__4032__1989.0__1530.0__92.4
    __17.76__4158__850.0__ 505.0__4.8__18.40__380.0__999.6__1193.4__ 0.0__ 17.09__4137__1989.0__1407.6__92.4
    __19.70__3969__850.0__ 355.0__4.8__20.36__355.0__999.6__1009.8__ 0.0__ 19.06__4053__1081.2__1050.6__92.4
    Казахстан
    Получено: 13
    по логу?
    Передув
  1. Провал при разгоне на 1.9 TDI AFN
    от 5tec в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 22:06
  2. Провалы при разгоне
    от Garnet в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 16:46
  3. Небольшие провалы при разгоне
    от Yurko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:25
  4. Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
    от Андрей Т в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 08:14
  5. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:44
