    Passat Аватар для Антонио85
    Люберцы
    Получено: 31
    По умолчанию Сигналка показывает что двери открыты, орет (решение)!
    Добрый день всем! Может кому пригодится инфа. Вообщем в один прекрасный день на брелке отобразилось что двери открыты, я подхожу к машине - сигналка (нештатная) орёт, НО двери все и багажник закрыты. Это повторялось постоянно, но имело свой цикл, только после часа стояния. Считал ошибки - показало 01358 выкл блокировки дверей из салона, со стороны водителя Е150.....почитал форум, полез именно в блок комфорта, т.к. полгода назад меня залило из-за забитых отверстий, но я все просушил......вообщем залез в БК и после осмотра понял что несколько проводов просто гнилые....зачистил, соединил.....стёр ошибки....покатался, считал ошибки - их НЕТ, но ситуация не изменилась, сигналка орёт! И тут темным вечером я заметил, что из бардачка пробивается свет, а он закрыт......в итоге, сняв бардачек и посмотрев механизм, стало понятно, что немного пружинка соскочила и не размыкала контакт при закрытии.....все поправили, свет потух и проблема ушла!
    VW Passat, 1.8Т, AWT, МКПП, 2003 г, немец - продан
    B6 1.8TSI
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    а диод то ставил между плаыоном и БК?
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    у меня тоже свет горел постоянно - ремонт механизма
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Не вижу взаимосвязь - свет в бардачке и сигналка орет. Это чтож если я бардачок открытый оставил свет горит в бардачке - и что из-за этого сигналка сработает. Скорей всего сигналка и на бардачок запитана, если разбили окно открыли бардачок - сигналка сработала, как-то так.
    Люберцы
    Получено: 31
    ну вот разок я свет сзади не выключил, сигналка тоже кричала....и не у меня одного такая ситуация была....видимо не выключенный свет дает сигнал....наверное так
    B6 1.8TSI
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Если мне не изменяет склероз, бардачек через БК запитан. А он, БК, контролирует свет в салоне. Через час, если что-то горит, он зажигает салонный свет. А при кривом подключении нештатки это вызывает срабатывание, как от открытия двери.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ключевая фраза во всей этой теме
    Беларусь, Витебск
    именно так, некоторые красавчики подключая нештатную сигналку вешают открытие двери на какой-либо плафон освещения....
    сейчас продал пассата, взял доджа так там такие же пи**расы сигналку ставили. Выключил режим, при котором при открытии двери зажигается свет в салоне. Утром открыл машину, завел и пошел снег чистить.... прихожу к машине - а она закрылась. Т.е. плафоны не зажигались, значит для сигналки двери не открывались. Хорошо что дома второй брелок от сигналки лежал, открыл машину. Придется тут лезть в подключения сигналки и делать по нормальному.
    Кириши Л.О.
    Я бы для начала проверил как концевик двери работает.
    Беларусь, Витебск
    не, концевики все в норме. Делаешь включение света в салоне при открытых дверях - все гуд, отключаешь включение света при открытии двери - все плохо. После открытия через 30 сек постановка на охрану (типа ложное срабатывание)
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Да ты прав наверно, я тоже голову ломал, орала, свет в бардачке плафон (сломался) оказалось не гаснет
    +100500 в точку
    TheTERMINATOR, Склероз в порядке, не изменяет
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    На рестайле бардачек через БК, на дорестайле - напрямую. Или наоброт, часто путаю, а в схемы лезть лень.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 14:44
  2. Не показывает что дверь открыта!(
    от Scoop в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 13:18
  3. [OFF]Попал в аварию! Что говорить на разборе?[Решение суда]
    от Джек Самарский в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 15:18
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 13:37
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 12:45
