    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Масло на ремне грм
    Народ выручайте у моего друга на пассате 1.8T на ремне грм и некоторых роликах, в том числе вискомуфте появилось масло, машина до этого стояла несколько месяцев без движения, откуда оно может туда поступать предположительно?
    Волгоградская обл., г. Волжский
    сальник распред вала смотрели?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    сальник(и) коленвала/распредвалов.
    ремень менять обязательно.
    судя по описанию - именно
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    и под защитным кожухом и снаружи?. Как было сказано: сальники. Еще прокладку КК и... ВКГ давно проверялась/чистилась?
    Россия, Москва, ЗАО
    А его реально самому посмотреть или надо мастерам отдавать?
    Вот стрелками показал примерно где масло ни у само сабой на ремнях.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вкг неменялась ни разу чистилась года 3 назад.
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    сними верхний пластиковый кожух ГРМ и посмотри в глубь, фонарик возьми.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    SLAVTCHIK, кого его? Переднюю крышку защиты ремня ГРМ - на двух защелках снимай - и сразу увидишь шестерню распредвала, смотри сальник, если мокрый/масляная звездочка вокруг - "морду" в сервисное положение или совсем скидывать и процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников... Можно самому если руки и голова на месте, нет - много денюшков в сервис
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    масло может просто разбрызгать по всему.
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    вот все и выдавило
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    посмотри на шланги ГУРа, может ссыкануло...
    естественно это всё первично, трудно за сотни вёрст давать советы, ой как трудно.
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    SLAVTCHIK, ты точно имеешь в виду ремень ГРМ. Или все-таки поликлиновый? Хотя по любому сальники смотреть...
    Россия, Москва, ЗАО
    Будем смотреть, спасибо.
    Россия, Москва, ЗАО
    Попутно спрошу что за шланг на картинке ,внешняя ворсистая оплетка вся растрескалась,надо менять я так понимаю, а номер не найду по каталогу, не подскажите?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вакуумный шланчик на байпас. номер спросишь в теме про запчасти...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    день добрый! надеюсь автор не против, задам в этой же теме вопросик! Можно ли сальник распредвала поменять без разбора морды, а то смотрю чутка сопливит, но на ремень не попадает?!
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    шкив снимать, соответственно, ремень тоже, "морду" отодвигать в сервисное положение, как минимум... ради одного сальника, думаю, расточительно (если, конечно, не сам все делаешь). Тогда уж сразу смотреть и остальные сальники+ремни+ролики.. или, стиснув до боли зубы, терпеть, если
    спасибо, делать конечно сам буду! Просто морду разбирать из-за сальника, да и при условии что масло на ремень не попадает не очень хочется! подожду до лета, может радиатор кондея почищу до кучи!
    Россия, Москва, ЗАО
    А навесные внешние ремни генератора,кондиционера можно заменить без снятия морды?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Можно. Кондиционера снизу, генератора сверху. Геморно, но менял.
  1. Попало масло на ремень ГРМ
    от Saver в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 22:11
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 13:04
  3. Зубья на ремне ГРМ
    от ваrно в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 22:16
  4. Съело зубья на ремне ГРМ
    от sLoNyX в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 06:42
  5. ГРМ, МАСЛО и др
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 10:20
