1. #41
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Gumanoid_AN, по твему описанию я бы предположил что : из-за некоторого износа трансмиссии (коробка, шрусы) при отпускании педали газа торможение двигателем происходит после небольшого свободного хода (люфта). Т.к. двигатель откапитален (компрессия ) этот эффект стал более заметен. Так что это нормально (хотя люфты конечно стоит посмотреть ). Ну и заслонку адаптируй раз VC есть.
  2. #42
    Извеняйте, реле управления двигателем.
  3. #43
    Люберцы
    Получено: 25
    Снял камень с сердца)) а то я уже париться серьезно начал, может чего криво собрал)) адаптацию думаю в любом случае сделать, м.б. помягче станет чуток))
  4. #44
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Gumanoid_AN Посмотреть сообщение
    можно ли новую купить эту шину?))
    поспрашивай на разборках
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 - Что с этим делать?
    стреляная подушка, или менять или вешать сопротивление.Лампа то подушек не горит?По остальным ошибкам-я думаю, что-то где то у тебя воды напилось.Или до сих пор плавает...
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  5. #45
    Люберцы
    Получено: 25
    Нашел темки об этом)) завтра с паяльником в гараж пойду))
    А подушка горит с того момента как на ара-сервисе радиатор отопителя поменяли.
    Там сказали, типа ошибку сбросить надо только.
    Сброс ошибки ни к чему не привел, она снова вылазит..
    kondratva,
  6. #46
    Россия, Киров
    ну так если у тебя подушка не взорвана, то кз где-то.Ошибка и будет висеть...
    В общем, дело было не в бобине.Виной всему оказался засаженый наглухо топливный фильтр. Поменял, прокачал и машина завелась. Радиатор пришлось развольцовывать и шомполить щупом...То ли герметика навалили, то ли горчицы...Полтрубок не продавливало
  7. #47
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Истина всегда где-то рядом. И на поверхности.
  8. #48
    Россия, Киров
    новые проблемы...кто может что сказать по поводу данных ошибок?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 00001
    Доп. информация: WVWPD63B71P198460 VWZ7Z0A3428502
    5 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
    P1568 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    с напряжением понятно, с заслонкой думаю глюк, ката нету, интересует лямбда...Надо ее менять?И что с фазорегулятором?
  9. #49
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Доброго времени суток!!!
    т.к. ошибка спорадическая, то снимай и смотри ДЗ, может где-то что-то цепляет. Еще, как вариант при ремонте какой-нибудь проводок похерился -- ищи. Чудес не бывает
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  1. Ошибка адаптации ДЗ awm
    от ВанеК в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 18:30
  2. не могу завести
    от aleks_brz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 18:40
  3. Не могу завести машину. ПОМОГИТЕ!
    от Tolstiy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 21:44
  4. Не могу завести машину. ПОМОГИТЕ!
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 08:35
  5. Иногда не могу завести машину Хелп
    от Asmilov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 16:51
