    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    kondratva,привет! Не панацея но попробуй так Свечи только хорошо просуши или новые лучше поставь .
    Адаптацию в Базовых установках делаешь?
    Россия, Киров
    walerka, да я пробовал подобно.Сдергивал фишки с форсунок и крутил с тапкой в пол...Как грится не помогло,че дальше?)
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    C выкрученными свечами?
    Попробуй снять поочередно фишки с ДТОЖ, не поможет - с ДМРВ. ИМХО дело не в адаптации заслонки. Когда у себя чистил - аккумулятор не отсоединял (правда подождал пока адаптируется сама).
    Россия, Киров
    и с выкрученными и с завернутыми.С ДТОЖ фишку снимал.В том то и дело что когда она у меня адаптируется то не двигается.А пищит только
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Доброго времени суток!!!
    У меня была подобная трабла, но после замены эжекционного насоса, когда менял снимал всю магистраль и ДЗ. Так вот ДЗ пролежала на верстаке пару дней, т.к. не было времени все собрать, да и мороз был по -40°С... После сборки завел, а машина дергается, трясется, стреляет, мигает чек , думал кирдык чему-то (при чем АКБ отсоединял), ошибка "ДЗ не начата адаптация". Снял патрубок с ДЗ и (т.к. делал все один) повернул ключ в замке зажигания и накинул клемму на АКБ заслонка запищала но даже не сделала попытки дернуться. Снял еще раз ДЗ и решил посмотреть электронику, снял крышку там все в масле как у kondratva, почистил и протер все спитром (да-да именно чистым медицинским СПИРТОМ). Еще обратил внимание что контакты представляют собой тоненькие проволочки (точнее даже волосинки, а не проволочки), которые очень легко согнуть и сломать, подогнул, что-бы были поближе к плате, собрал и поставил на место. Опять-же повернул ключ в замке зажигания и накинул клемму на АКБ заслонка запищала, дернулась туда-сюда и все тишина. Завел мотор и ... О чудо работает и шепчет!!! Так, что протри плату и контакты. Удачи.
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
    Россия, Киров
    да у меня тож все в масле.Волосок один загнул нечаянно, потом вроде как выправил на место.Думал ваще отрезать чтоб не загибался.Карб-клинером наверно не стоит брызгать?Какбэ не разъело чего.Со спиртом не проблема, жена провизор)).То есть она все таки должна дергаться при адаптации?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Когда пытались с MatveySPB завести его ATW было так:
    Крутим стартером - на 6-8 где-то оборотов двигателя один ДРЫК (вспышка в одном цилиндре) и все .
    Выкрутили свечи - мокрые и черные.
    Без предохранителя покрутили (попутно замерили компрессию - норм)
    Закрутили мои старые (рабочие, заменены по пробегу) свечи
    Завелась с первого оборота.
    Адаптация перед запуском "не проходила" - ошибку писал. Заслонка пищала непереставая. На нажатие педали реагировала. После запуска адаптация прошла (точно не помню по какой причине; то-ли изначально делали не в БАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ а в АДАПТАЦИИ, то-ли на холодном двигателе адаптация вообще не проходит. Прогрелся - адаптировалась (с помощью ВагКом)
    Россия, Киров
    короче мыть все, покупать новые свечи и заводить?Кстати, подскажет может кто какую нить адскую смесь для радиатора?Какой-то редис походу залил герметика, весь радиатор засажен.Хотел саляной кислоты залить да боюсь трубки разъест...Или только разбирать и шомполить?
    По-поводу
    А нет ни у кого распиновки колодки эбу?Прозвонить бы от фишки до мозгов
    где-то была схема, поищу если осталась
    В миру Александр
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    трубки может и не разъест а вот резинки точно. Есть спецсредства для промывки системы охлаждения (даже оригинал есть)
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    а вот резинки точно
    резина органическое вещество, соляная кислота-неорганика.Не разъест.
    мне не стока промыть сколько разъесть то что было туда залито
    Россия, Киров
    разобрал опять заслонку.Все дорожки опять в масляной ванне.Решил что спиртом бесполезно, так как из пружины заслонки снова натечет.В итоге карбклинером под напором...Заслонку со стороны пружины вообще замачивал.Оттуда стока каки вымылось, что у меня на пятаке меньше было.В итоге сделал вывод что мытье оси без разборки это фуфло.Надо снимать крышку и внутри все промывать, особенно тем, у кого турба масло кидает...В итоге промыл, просушил феном, щас у меня заслонка в состоянии новой)))Так что если и теперь не адаптируется, то надо веревку мылить.Правда резинка под крышкой чудесным образом удлинилась и отказалась укладываться обратно в паз, пришлось разрезать)
  13. #33
    Москва юзао
    Получено: 20
    Хрен ты из радиатора герметик выгонешь, свой неделю чем только не размачивал в итоге купил новый 5 - 6 т.руб. А печка промылась.
  14. #34
    Россия, Тверь
    Всем добрый вечер! У меня была проблема с ДЗ (отказывалась адаптироваться), но двигатель заводился. Работал он конечно совсем не как надо, но работал. А здесь что-то другое, я думаю...
  15. #35
    Совсем ДЕЦЛ.
    Совсем забыл сказать, у меня движок заводился но как-бы троил
    В миру Александр
  16. #36
    Россия, Киров
    ну у меня есть возможность концентрированой соляной кислоты достать.Вот думаю мож ей попробовать...
  17. #37
    Люберцы
    Получено: 25
    Свой мотор тоже капиталил, но ввиду особых обстоятельств - часто приходилось с разобранным движком включать зажигание, чтобы машину дотолкать до гаража, а вечером обратно,делалось и со снятой ДЗ, ГБЦ и всего, что можно было снять))
    ДЗ тоже вычищал, вымывал НО...
    После сборки мотора адаптацию не делал.
    Сначала крутил мотор со снятой фишкой на бензонасосе. потом просто фишку одел и завелась
    Ничего не троит, работает норм.
    Только заметил легкую вибрацию на хх, и еще теперь когда ногу с педали газа убираю на ходу, машина в буквальном смысле слова клюет носом (особенно на 1-й и 2-й передаче), а на более высоких скоростях чувствуется небольшой толчек.
    Это нормально или лучше сделать вручную адаптацию?
  18. #38
    Россия, Киров
    лучше ошибки почитать
  19. #39
    Люберцы
    Получено: 25
    Шнур есть) Висит много ошибок, но по ДЗ нет..
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 - Что с этим делать? менять надо пиропатрон или чего делать?)
    33-00 - значение сопротивления слишком мало
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме - Это тоже ужасает... =( как исправить? можно ли новую купить эту шину?))
    35-10 - - - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 - Это, я так понял, как раз стелкоподъемники и управление ЦЗ?
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00930 - М-плеерПоз2 1 - Это может быть связано с тем, что магнитола просто погасла?
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
  20. #40
    Смущение Было что то похожее на Пасике, не мог завести.
    [QUOTE=Gumanoid_AN;3770692]Шнур есть) Висит много ошибок, но по ДЗ нет..
    У меня ошибок вообще не было. Оказалось реле запуска двигателя. Пропояли 150 р. и забыл.
  1. Ошибка адаптации ДЗ awm
    от ВанеК в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 18:30
  2. не могу завести
    от aleks_brz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 18:40
  3. Не могу завести машину. ПОМОГИТЕ!
    от Tolstiy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 21:44
  4. Не могу завести машину. ПОМОГИТЕ!
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 08:35
  5. Иногда не могу завести машину Хелп
    от Asmilov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 16:51
