Проблема с АКПП, нужна помощь.
    Беларусь/Брест
    По умолчанию Проблема с АКПП, нужна помощь.
    Привет всем.
    Проблема такова при переключении со 2й передачи(2000 об/мин) на 3ю передачу(на других тоже бывает, но реже и не так заметно) обороты двигателя резко падают до 1150 об/минуту и двигатель начинает "троить" или что-то типа того, в общем не хватает мощности, так несколько секунд, потом обороты поднимаются и "троение" или вибрация пропадает. Если коробка холодная, то таких проблем не возникает, ездит машина превосходно, при ручном переключении передач тоже все нормально. Заезжал к коробочникам, те сказали что такое бывает у многих, все ездят из=за чего это неизвестно(что-то сказал, что включается блокировка гидротрансформатора). Может кто сталкивался и может сказать в чем дело?
    WV PASSAT b5 1998 AEB 1,8t АКПП Америкос
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Чот уже четвертая тема сегодня по АКПП... это что весна пришла?
    Беларусь/Брест
    Вопрос еще актуален. Может кто сталкивался?
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Если обороты двигателя резко падают, то это возможно гидронасос/бублик. Если разогнаться до 120 и отпустить педаль газа что будет с оборотами?
    Если бублик гидронасос живой то обороты должны держаться, если мертвый то
    Россия, Новосибирск
    Мужчины, подскажите, плиз
    срочно нужна, но не могу найти коробку 5HP19 EZS и мне предлагают из наличия 5HP19 EBU, как проверить совместимость этих коробок? т.е. подойдет ли она мне?
    felix81, извините, что в Вашей теме, но я не могу создать свою, ибо я новичок
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Таня_НСК, сомневаюсь что тебе дудут 100% верный ответ
    Россия, Новосибирск
    Doxtur, спс, а здесь на форуме есть что-то типа помощи в поиске запчастей?
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    проще и быстрее делать это через
    exist.ru
    Россия, Новосибирск
    и еще вопросик, мне подходит только та коробка, которая у меня стояла или по ВИНу можно еще подобрать подходящие мне?
    Беларусь/Брест
    Господа, юзал поиск, такая-же проблема как и у меня была у многих, кто-то грешил на ДЗ, кто-то на высоковольтные провода, кто-то на подсос воздуха, но почему-то нигде нет решения этой проблемы, может все-таки у кого-то была такая проблема и он ее решил?
    Подскажите как, пожалуйста.
    Коломна
    felix81, навеоное нужно начать с ошибок, есть ли таковые?
    Получено: 1,656
    Отправлено: 968
    Потому что проблема эта решается в разных случаях, разными способами, несмотря на схожие симптомы.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    нужно спросить у знающих в чем отличие EZSот EBU, если таковые есть.
    Получено: 53
    отличие EZS от EBU
    разные главные пары и позиционник F125.
  1. Пробуксовка АКПП, нужна помощь!!! ХЕЛП!!!
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 14:22
  2. Прблема с АКПП, нужна помощь!
    от Sergey171 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 17:23
  3. Чуть не угробил АКПП( нужна помощь )
    от Кольщик в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 22:50
  4. проблема с ESP нужна помощь
    от turist100 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 11:10
  5. Глюк с АКПП. Нужна помощь!!!
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:10
