    Украина, Киев
    По умолчанию свет салона,стеклоподъемники,ЦЗ ,обогрев зеркал НЕ РАБОТАЕТ!
    passat 2004 1,8t awt high line 220000km
    Здравствуйте!
    месяца 2 назад после длительной стоянки в мороз перестало работать следующее:
    -освещение салона,багажника и подсветки в дверях при их открывании
    -электростеклоподъемники
    -кнопки на брелоке
    -обогрев зеркал
    Скрутки проводов в районе БК прозвонил-есть контакт,предохранители целые.
    вагком показывает такое
    Monday,12,March,2012,14:51:31:60804
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ4E263964 Mileage: 220470km/136993miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
    Part No: 4B0 906 018 DJ
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 26001
    Shop #: WSC 00270
    VCID: 6CDC414636E3
    WVWZZZ3BZ4E263964 VWZ7Z0D9135494
    1 Fault Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Shop #: BB 24332
    VCID: 1D3A5C82BDD9
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 28547D56E29B
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 601 A
    Component: 14 AIRBAG VW51 0008
    Coding: 12596
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 1E385B8EB0DF
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 829
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00000
    VCID: E3CEAA7A5B3D
    2 Faults Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    49-00 - No Communications
    00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 05311
    VCID: F0E4D5369ACB
    3 Faults Found:
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    End ---------------------------------------------------------------------
    Посоветуйте,куда дальше копать
    Волгоград
    Судя по тексту ошибок, нет связи с блоком комфорта. Копать под обшивку под ногами водителя.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Проверить ОБА предохранителя БК.
    Украина, Киев
    Все заработало!
    Причина была в первой скрутке,если следовать по жгуту от БК.Пропаял.Спасибо всем!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Надеюсь, остальные скрутки тоже пропаял?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 09:49
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 13:06
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 18:18
  4. Не работает обогрев зеркал
    от Fireangel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 21:37
  5. Как работает обогрев зеркал?
    от Jaba в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 22:15
