    Pointer Аватар для Майкл776
    Россия, Тверь
    Радость Толчок при торможении
    Всем приятного дня и здравствуйте!
    Сразу прошу прощения за баянистость. По моей проблеме просмотрел много тем, но так и не нашел похожую и предположения мои расплывчаты.
    Поэтому может кто то из вас наставит на путь истинный))))........проблема в том что при торможении, а именно при переходе с 5 на 4 скорость происходит небольшой (но неприятный) толчок. Как в автоматическом так и в ручном режиме. Подскажите с чего начать?
    Читал что кто то советует плиту мыть, а кто то наоборот против. Кто то советует масло поменять, а кто то пишет что такие коробки как у меня (Тип троник) вообще не обслуживаются. После покупки авто прощел 88 тыщ.....сейчас пробег 168тыщ(реальный). Сразу скажу что с коробкой ничего пока не делалось и уровень масла тоже не проверял.
    Всем спасибо и удачи
    Passat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Привет
    Ну вот и начни с малого.
    Масло менять нужно, если его никто не менял то перед заменой чистить плиту или можешь попасть на хороший ремонт.
    Еще возможно соленоид давления требует замены.
    PS снизу посмотри подобные темы
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Клева, попросил прощение и можно создавать новую тему
    Читай. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3762812
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 14:52
  2. АКПП.толчок при плавном торможении
    от zladimir в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 19:44
  3. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:10
  4. Странные щелчки при торможении
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:18
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:43
